Wymiana sprzęgła
Pozdrawiam wszystkich, wczoraj wymieniłem komp.sprzęgło +dwumas i łożysko nie będę pisał o kosztach bo każdy je zna wszystko zostało zmontowane biegi wchodzą płynnie wcześniej nie mogłem wbić biegu i szarpało przy ruszaniu teraz też tego nie ma a pojawi się nowy problem podczas gdy sprzęgło jest wciśnięte to nic nie słychać a jak wbijam bieg to słychać delikatny świst może mi ktoś pomoże bo już nie wiem co to może być . Moje autko to BMW 1 16i 115km rok 2004
Hałas narasta ze wzostem prędkości na pierwszym biegu nie słychać go wcale na wstecznym tak sam dopiero od drugiego i tak dalej trzeci czwarty i potem znowu przestaje jak wbijam piątkę powyżej 100 .Jak który miał taki problem to prosze o pomoc
Kolega może zacznie używać przecinków to jego posty będą bardziej zrozumiałe i może ktoś pomoże...Nie żebym się czepiał na siłę, po prostu muszę kilka razy czytać to samo, żeby zrozumieć. Interesują mnie koszty jakie poniosłeś, bo jednak nie każdy wie (robocizna też się przyda).
Najpierw napisałeś, że jak wbijasz bieg to jest świst, czyli podczas samego wrzucenia biegu coś słyszysz? potem, że świst się pojawia wraz ze wzrostem prędkości? może po prostu słyszysz turbo? Napisz najlepiej jeszcze raz na spokojnie jakie są objawy, bo z Twoich wypowiedzi ja nic nie wiem.
Kompletne sprzęgło 575 zl, dwumasowe koło zamachowe 1505 zl , wszystko firmy LUK.Robocizna nic bo robiłem to sam , w tym modelu nie ma turbo.
Bieg jest juz wbity i dodaję gazu i wtedy słychać ten świst , następny bieg i tak do biegu czwartego .Dzisiaj pod czas jazdy słychać juz nawet na luzie .Co do przecinków ,to może masz rację ale nie przesadzajmy nie o to tu chodzi byś mnie uczył pisać tylko o poradę .A tak na marginesie to nasza pisownia to wielka kupa ,w każdym języku upraszcza sie wszysto tylko u nas jest ch i h ż i rz i wiele innych idiotycznych zasad , które nikomu nie są potrzebne .POZDRAWIAM
Dziwna sprawa,
coś musiało być źle złożone.
Albo sprzęgło nieodpowietrzone...
Może łożysko miało być bez tej nakładki plastikowej od strony docisku , która była razem z nim w zestawie i z tąd ten świst .Jak bieg zostaje wbity to nie do końca cofa sie łożysko
