Re: ciekaw funkcje e60
A jak zakodować w LM2 żeby swiatla również zaświecały przy zamknięciu auta? Wellcome light działa.... Ale Home light jak?
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 436,5 tys.
Nie moge zakodowac wlaczanie swiatel po krotkim nacisnieciu przycisku od otwierania bagaznika. Oto moje kodowanie LMA AHL : (LM1)2006 https://www.sendspace.com/file/lkrvlw
Czy moze ktos mi powiedziec co mam nie tak? Kodowanie jest przyjete ale swiatl nie chca sie zapalac...
Panowie mam pytanie chodzi mi o kodowanie mp3 navi professional
do 09/2005. wymagany update do CAPPL.C08.
Dodać w FA:
+KMP3
Moduł: CAPPL
MP3_CCC
full
co to znaczy ze wymaga update do cappl? czyli dodanie do FA?
a żeby dodać do FA to na początku nie powinno być $KMP3 tylko +KMP3 ?
Odważni nie żyją wiecznie...ostrożni nie żyją wcale...
Nie kłóć się z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem!
Udalo sie zakodowac i dziala, zapomnialem zakodowac cas - panikalarm. Troche jest to denerwujace bo jak otwieram klape bagaznika to czasami zapala sie swiatla a klapa sie nie otworzy czasami musze kilka razy probowac. Tez tak macie?
Dodać w FA:
+KMP3
Moduł: CAPPL
MP3_CCC
full
W fa masz dopisac +KMP3 do CAS i LMA. Update do CAPPL.08 oznacza ze musisz zrobic aktualizacje softu. Z tego co slyszalem to robienie tego za pomoc kalbla dcan jest ryzykowne... sprobuj bez updatu i zobacz czy dziala...
mp3 dodane udało się bez update dziekuje
Panowie ma ktoś BMW 7 ? Jak tam jest z światłami dziennymi bo koduje tak
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE_1
aktiv
DRL_TFL_BLK_V_GED)
aktiv
VERHALTEN_DRL_TFL_33
drl_h
PWM_FL_FKT_DRL_33
wert_02
i się zapalają ale po ponownym odpaleniu światła się nie pala jest zakodowane może coś jest ze w liczniku trzeba odpalić ta opcje hm? jak myślicie?
Mam mask business lci ale kolge cos nagrzebal i chyba wysypal sie soft bo mam teraz ekran z logo bmw i jakies tam napisy bootloader, firmware itd. Nic nie da sie z tym zrobic. Czy update softu za pomoca winkfp pomoze? czy duze rysyko przez kabelek dcan?
Witam! Od dłuższego czasu śledzę forum i dziś znalazłem wolną chwilę na zabawę z NCSem, celem zakodowania nowych funkcji. Postępowałem według instrukcji zamieszczonej na początku tego wątku niestety w pewnym momencie natrafiłem na to...
http://zapodaj.net/6de984f59def0.jpg.html
czym to może być spowodowane? pomoże ktoś?
z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc
Czy ktos wie czy da sie zakodowac wycieraczki tak aby w trybie manualnym dzialaly jak w kazdym innym aucie? tj. jak podniose wajhe raz do gory to beda chodzic z przerywaniem, 2 raz chodza bez przerwy na 1 biegu, 3 raz chodza szybko na 2 biegu. w tej chwili mam tak i znajomy tez ze jak je wlacze to od razu sa na 1 biegu i chodza bez ustannie chyba ze stane autem to czasami zwolnia. pokretlo zmiany tempa nic nie daje... :mad2:
To pokrętło zmienia intensywność przy malych opadach a nie szybkość pracy wycieraczek i chyba tylko w pozycji AUTO (chociaż z tym moge się mylić)
gdzie i jak wylaczyc alarm dzwiekowy o oblodzeniu czyli zejsciu poniżej 3 C
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Czym w tym przypadku rozni sie intensywnosc od szybkosci? wczoraj testowalem i zmiana pokretla nic nie daje...
Intensywność to praca z przerwami, i tu się to ustawia przy zalaczonym czujniku deszczu. Szybkość to wiadomo.... Pierwszy i drugi bieg wycieraczek. Tryb AUTO sam ustawia intensywność i szybkość pracy. Ja szczerze Ci powiem ze tez nie widzę zbytniej różnicy po przestawianiu tego przelacznika ale najszybciej idzie to zauważyć przy malych opadach deszczu.
Jak się mylę to proszę niech mnie ktos inny poprawi ;)
mylisz sie mnichu to jest czulosc czujnika deszczu i dziala bardzo precyzyjnie. , pewnie madz do d.. wycieraczki
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
No może może... :) na wycieraczki nie narzekam... Zaczyna deszcz... Wlaczam auto nawet przy największej ulewie nie ruszam juz tego przelacznika :)
Aha... Żeby tym przełącznikiem cos ustawić trzeba być w ruchu :D inaczej na postoju działa sobie calkiem inaczej niż by sie oczekiwalo ;). Z tym tez mnie poprawić jak się mylę ;) tylko pisze co zauważyłem po 2 latach użytkowania ;)
KOMBI
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv ----> Alarm wlacza sie za kazdym razem przy spadnieciu temperatury ponizej 3°C
aktiv ------------> Alarma wlacza sie tylko jeden raz do zgaszenia zaplonu
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
speed1211, jak to zadziała u mnie to stawiam browara :D
Czy do wpisywania FA i kodowania używacie tego samego profilu? Czy revtor ncs expert profile jest bezpieczny przy obu operacjach?
Skonfiguruj ncs-a tak jak pisałem na pierwszej str. i możesz robić wszystko na jednym profilu.
Lub tak jak na tym filmie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Problem z dodaniem ipod interface. Mam E60 pre-lci 2006 i zwykly mask bez navi. Mialem w aucie SA694 czyli przygotowanie pod zmieniarke. Przewody optyczne wzialem z tych co sa w schowku. Byly polaczone takim plastikiem ktory zdjalem.
Aby dodac +IPOD musialem usunac $694 inaczej ncs wywyalal blad.
Potem zakodowalem MASK:
CDC
aktiv
MP3CDC
aktiv
MP3
aktiv
Niestety w mask nic sie nie pojawia, Po podlaczeniu ipoda pojawia sie na nim logo bmw i napi ok to disconnect (ipod jest ladowany). Niestety CD nadal jest szary...
Sprawdzalem kodowanie i jest zapamietane tak jak FA. Probowalem tez usunac +IPOD i dodac jako cd changer $672 ale tez to nic nie dalo.
Co robie nie tak?? Czy jest opcja, ze mam stary soft lub ipod interface jest za stary? Ipod Interface jest z bmw e60 2003...
Update!!!
Udalo mi się i wszystko działa. Zakodowanej wszystko jeszcze raz i jakimś cudem zadziałało. Dzięki za wszelki sugestie i pomoc. Pozdr
pytanko, jaki interfejs do tego softu? zwykły VAG ?
czy ktos wie czy da sie lub jaki wpis odpowiada za wyswietlenie FLA w module Mask bez navi pre-lci? FLA dziala wyswietla sie na zegarach ale brak mozliwosci aktywacji/deaktywacji w pliku MASK. Probowalem pustym plikiem Man ale tez to nic nie dalo... czytalem, ze w ccc mozna...
Dodatkowo chcialem zakodowac:
Czułość sensora dnia w menu iDrive
Moduł: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01 = wyłączony
wert_02 = normalna
wert_03 = bardzo czuły
wert_04 = czuły
lecz nie rozumiem jak za pomoca instrukcji powyzej to zrobic poniewaz sa to parametry do zmiany czulosci a nie do ukazania ich w idrive...
Witam.Mam problem z DRL,mianowicie,udało mi się wyciągnąć plik i nie ma w nim takich wartości aby zmienić coby mieć DRL w światłach długich.Podpowiedzcie coś bo nie mogę sobie dać rady z tym a bardzo zależy mi tylko na tym.Oto plik z mojej e60
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_02
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
wert_02
wert_03
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
nicht_aktiv
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_02
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
CRASH_58G_EIN
aktiv
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_01
WERT_SPANNUNG_1
wert_01
WERT_SPANNUNG_2
wert_01
WERT_SPANNUNG_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
SIDEMARKER_US
aktiv
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
wert_01
HERSTELLER_PARAMETER_0
wert_02
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_02
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_02
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_02
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_02
wert_03
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
wert_03
wert_04
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
STANDKLIMA
nicht_aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_02
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_02
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_03
RL_BL_2_PO_RL_FKT
nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_03
wert_04
wert_05
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_02
wert_03
wert_04
wert_05
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_03
wert_04
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_03
wert_04
OFFSET_LWR
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_AV
wert_02
wert_03
wert_04
EPSILON_DELTA_A
wert_03
wert_04
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
nicht_aktiv
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
nicht_aktiv
ALC_FAHRZEUG
aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
XENON_LI
wert_01
wert_02
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
wert_03
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
ALC_LWR_VORZEICHEN
aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_02
R_GANG_VON_LM
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
wert_01
wert_02
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
wert_01
wert_02
LM_IM_E65_VERBAUT
nicht_aktiv
FAILSAVE_OPTION
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
wert_02
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
nicht_aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
wert_02
wert_03
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
aktiv
ALC_SCHWENK_BEI_S_FLC
nicht_aktiv
FLC_OHNE_RLS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SEND_OPT
wert_01
UNTERDRUECK_BL_BLITZEN
aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
nicht_aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH_IMMER
nicht_aktiv
DELAY_KEY_PLUG
wert_01
SMART_BEAM
nicht_aktiv
BFD_US_CC_MELD
nicht_aktiv
SMART_BEAM_ZUSTAND
nicht_aktiv
FL_ASSIST_FUNKTIONS_ANZ
nicht_aktiv
LWR_DIAG_PARAM
wert_01
LWR_HEBEL
wert_02
LWR_TERMO_MODEL_EIN
aktiv
HECKKLAPPE_RL_BL_OPT
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_BL
wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
wert_00
CC_MELD_SW_CI_NOT_AKTIV
nicht_aktiv
CI_KODIERDATEN
wert_01
FL_ASSIST_CC_NOT_AKTIV
aktiv
FL_ASSIST_ZUST_22_32
nicht_aktiv
NSL_VORHEIZ_BEI_BL
wert_01
FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC
nicht_aktiv
FSP_ISP_SPERREN
wert_01
FSP_MASKIERUNG
wert_01
ISP_MASKIERUNG
wert_01
LS_UMSCHALT_FEHLER_ZEIT
wert_01
HW_NOTLAUF_CHECK_COUNTER
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM_0E
aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM_0E
aktiv
Ewentualnie co zmienić w tym pliku aby banglało lub gdzie szukać tego ustrojstwa?
Łączyłem przez LMA jak i CAS i w obu plikach nie ma nic takiego.Plik CAS wygląda trochę inaczej.Jeśli trzeba to wstawię plik CAS bo nie mogę w jednym poście tyle wstawić.
Help.
Dodam że koduje mi tylko moduł CAS,przechodzi OK,zakuduje na chwilę zgaśnie zapłon i już,natomiast gdy robię w LMA i chcę wysłać ten plik na samym końcu do katalogu WORK to lipa,wyskakuje błąd.Gdy nacisnę Read ECU to zapisuje w katalogu natomiast po zmianie w NcsDummy po wciśnięciu Execute job nie dzieje się tak jak w przypadku pliku CAS.
http://i.imgur.com/LnpyeLp.jpg
