Re: ciekaw funkcje e60
No to tak.... Co do kodowania stanu oleju:
http://images77.fotosik.pl/5/0a2d028a49a9ff7f.jpg
Jak dorwe gdzieś ten inny czujnik to sprawdze raz jeszcze :mrgreen:
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
  • Odpowiedzi 908
  • Wyświetleń 436,7 tys.
A takie pytanie mam......
Czy da się ustawić niższe napięcie dla oświetlenia tablicy rejestracyjnej ? (LM2)
Kupiłem Ledy pod tablice ale kurde... zajeżdza wiochą :D Jakby tylko niższe napięcie ustawić....
Da się, ale co z tego skoro ledy i tak maja wbdowana "przetowrnice" i albo przyciemnią sie niewiele, albo zaczna mrugać
Tel. +48-790-465-462
A możesz podpowiedzieć które wartości przekodować? Chyba ze chodziło Ci o dołożenie jakiego ustrojstwa przed samą lampkę Led :)
Przy załączeniu sie welcome light led ten reaguje bardzo pozytywnie, to znaczy rozświetla się płynnie od momentu podania napięcia do samego końca. I wygląda to co najmniej jak swiatlo wsteczne ;) Jak tego nie ogarne to ledy idą do kosza bo nie będę z tym jeździł ;D
Jakie ledy kupiłeś?
W e91 mam założone ledy z allegro po kilka zł szt, ale świecą bardziej na niebiesko niż biało - niestety.
Macie może namiar na sprawdzone zarówki/ledy z allegro aby świeciły białą barwą.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Kupiłem takie G**** :
http://allegro.pl/showitem/description/4992526422.html
Kolor fajny... Moc za duza :) wieczorem pstryknę fotkę i edytuje posta... Tylko nie zróbmy of topica ;>
Edit: godz 20:58
http://images78.fotosik.pl/23/8c76ca91685b4a61.jpg
http://images78.fotosik.pl/23/4aef3765606ae74d.jpg
Zrobione telefonem więc nie ma szału... ale spójrz na oświetlone podłoże.... jest za mocno i to duuuużo za mocno. Jak nie obniżę napięcia to wracam do ORI.
Na elektronice ja się nie znam :D
Ale mam pytanie... Bo już wiem że muszę spróbować z tym :
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_33
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
Tylko czy wie ktoś może jakie napięcia są podawane przy tych opcjach ?
Pewnie będzie tak jak w drl
wert_01 = standard
wert_02 = jaśniej
wert_03 = pełna moc
A wert_04 wyłączone???
Musisz popróbować :mrgreen:
Ja też mam pytanie do was, myślę o doposażeniu wylacznika poduszki powietrznej pasażera i w instrukcji montażu jest napisane że trzeba dopisać wyposażenie programem SSS w zakładce kodowanie/programowanie ale nigdy nie używałem tego programu i zastanawiam się czy nie wystarczy dopisać wyposażenie e FA
Co to wogóle za program SSS i czy wystarczy do tego zwykły obd2
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Będę próbował ;) jutro ;) i dam znać... Jak znajdę miernik to jeszcze pomierze bo może komuś sie sprzyda.
A co do wylacznika air baga... Myślałem ze to w standardzie miały wszystkie o.O
Niestety nie :|
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Sprawdziłem ;)
Napięcie oświetlenia tablicy rejestracyjnej:
Moduł: LMA
wert_01 - 11 volt
wert_02 - 8,6-volt
wert_03 - 11.8 volt
wert_04 – 12 volt
ustawiłem wert_02 ale przy ledach nadal jest mocno.... ale już wiochy nie ma :mrgreen: Narazie zostawiam ale jeszcze pomyśle co tu zrobić :)
:cool2: zaraz dopiszę do listy.
A ledy z modeli Fxx nie będą pojawiać?
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
a o ledach z serii Fxx nic nie wiem :D
mam nadzieje że nie dostanę kopa z forum za ten of topic co zaraz zrobię :arrow:
mianowicie... mam krótkie pytanko z dziedziny elektroniki
potrzebuję czegoś do regulacji napięcia pradu stałego dla tych ledów :D No innych już nie bede kupował a barwa mi bardzo odpowiada więc już zostaną :D
i znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/modul-regulatora-napiecia-obrotow-230v-maks-2000w-i5231311366.html
i w opisie pisze że zakres regulacji to 50-230V a to jest jakieś : od 21%-100%
zastanawiam się czy to bedzie działać jesli podam wejściowe 12v to czy uzyskam zakres podbny jak w przypadku 230v (czyli od 21-100%)
co oznaczałoby że otrzymam zakres regulacji 2,5-12volt i takie cos by mnie satysfakcjonowało :D
ale nie wiem czy dobrze to rozumuję więc wole zapytać niż kupować w ciemno.
a i jeszcze jedno pytanie....
Strasznie mnie interesuje zmiana czułości czujnika swiateł. Jakże zdziwiony byłem wczoraj kiedy podczas jazdy w słoneczny dzień auto miało załączone xenony a tylko miejscami przełączało się na ringi. Kiedyś jechalem w lepsza pogodę i auto trzymało się tylko jazdy na ringach więc czujnik jako tako sobie działa ale chyba jest zbyt mało czuły. No przynajmniej w moim odczuciu.
zakodowałem to:
Czułość sensora deszczu w menu iDrive
Moduł: CAPPL
RAIN_LIGHT_SENSOR
aktiv
C750A_SCHWELLWERT_EMPFIN
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_NORMAL
par_frei
C750A_SCHWELLWERT_SEHR_E
par_frei
i dodajemy FA:
+FLCN = Schwellwert normal
+FLCS = Schwellwert sehr empfindlich
Działa tylko przed liftem do 2006 roku!!!
To chyba ten sam czujnik ;) No albo opcja wspólna bo rain > to deszcz a light no to wiadomo... światło :) Postanowiłem aktywowac :P
Z tym że +FLCS nie dało się zakodowac bo błędem rzuca ;/ FA_write robiłem do CAS i LMA. Do czegoś jeszcze trzeba robić ?
oraz:
Czułość sensora dnia w menu iDrive
Moduł: RLS
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01 = wyłączony
wert_02 = normalna
wert_03 = bardzo czuły
wert_04 = czuły
gdzie w domyślnym ustawieniu u mnie były pod tym dwie wartości czyli tak:
wert_01
wert_02
nie wiedząc co tu ustawić.. bo zawsze myślałem że może być podpisana tylko jedna wartość (wert_xx i tylko tyle) doszedłem drogą dedukcji że może trzeba wszystko wstawić więc tak też zrobiłem :D jest teraz tak:
wert_01
wert_02
wert_03
wert_04
Kodowanie przyjęte ;) NCS nie wyrzucił błedów ;)
Efekty:
http://images75.fotosik.pl/33/cec213dd79e16908.jpg
Opcja się pojawiła i wyskakuje do wyboru:
http://images77.fotosik.pl/33/1c715ea96aff2f5e.jpg
Ale co bym nie wybrał to zawsze wraca do opcji "sensitive" i chyba nie działa :D Co to zrobić ??
Jak ktoś ma jakieś pomysły to piszcie :D Kazda sugestia mile widziana ;)
EDYCJA
ewentualnie coś takiego ??
http://allegro.pl/modul-regulatora-obrotow-silnika-dc-12-40v-400w-i5747333944.html
Z tego wiem ta opcja nie działa w naszych modelach i zakodowaniem jej nic nie daje ale poszukam jeszcze informacji na ten temat.
Xenony się włączają żebyś był lepiej widoczny bo słońce daje równo po czujniku (godziny popołudniowe) i oslepiaja innych kierowców.
Ja ustawiam zawsze na pozycje 0 i tak jeżdżę bo często w tunelach, mostach i właśnie godzinach popołudniowych Xenony non stop się włączają i gasną a że tylne są nonstop włączone to nie ma potrzeby włączania świateł mięśnia.
Co do tego urządzenia to raczej nie podejdzie bo jest pod inne napiecie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
no w sumie to tez jest logiczne.... Auto załącza światła żeby w normalny pogodny dzień być widocznym dla innych.
No i też właśnie tak robię że jeżdzę w na pozycji 0. Fajnie jakby ta czułość czujnika była w jakiś sposób kontrolowana.
a co do regulatora... to znalazłem to :
http://allegro.pl/led-smd-ringi-stabilizator-napiecia-12v-24v-i5445850108.html
i to na bank będzie działać :D
Jeden regulator powinien wystarczyć. Podepne lampki równolegle a ewentualne błedy na kompie o przepalonych żarówkach wykoduje ;)
Rzeźba jak cholera czego nie lubie ale dobra.... przymknę oko :mrgreen:
Panowie, cos mam z predkosciomierzem bo wskazowka pokazuje mi mniejsza predkosc o jakies 3km/h z tym co pokazuje tempomat lub V. dodam ze nie mam korekty zakodowanej. probowalem recznie ja przesunac po wycignieciu licznika ale nie moge tego doprowadzic do stanu fabrycznego. Jak zgasze auto to ta wskazowka jest delikatnie za nisko. Czy jest jakas opcja w inpie, ncs lub rheingold, zeby to skalibraowac. widzialem na innych forach ze ludzie robia to manualnie ale moze jest jakis sposob by to skalibrowac z uzyciem ktorys z ww programow?
Licznik analogowy pokazuję niższą prędkość o ok 2-3 km/h (przy 100km/h) niż ten zakodowany cyfrowy w BC lub GPS - to normalne. Inne marki zaniżają bardziej.
BMW F30 2013 316i
Sprawdzilem to w kilku autach bmw e60 i e90 i jak sie jedzie 100km/h to wyswietlacz bc tez pokazuje V= 100km/h. Wydaje mi sie ze ktos majstrowal przy liczniku lub jest on cofniety. Jak widzialem fotki w necie to wszystkie auta na zgaszonym silniku maja idealnie ustawione wskazowki na 0 a u mnie predkosciomierz jest ponizej 0 o jakies 2-3mm i dlatego mi przeklamuje. Na innych forach jest napisane, zeby ustawic recznie tj, rozebrac licznik i przestawic. Mialem nadzieje ze jest jakas opcja zeby zrobic to z poziomu soft,
U mnie w e91 i E81 gdy licznik analogowy pokazuje 100km/h to na cyfrowym w BC jest chyba 98km/h (lub nawet 97). Sprawdzę to przy okazji.
Ta prędkość w BC jest bliższa rzeczywistej prędkości, ale można też zaprogramować aby pokazywało w BC identyczną prędkość z tą analogową (oczywiście jeśli licznik jest sprawny).
BMW F30 2013 316i
Ale jemu wskazówka źle pokazuje, tempomat ma np. Na 100 km/h (mowa o prędkości ma liczniku a nie rzeczywistej) a wskazówka wisi na 97 km/h
Zrób test zegarów, może ustawi się na nowo albo odłącz akumulator a kilka godzin.
Jeśli to nie pomoże będziesz musiał rozbierać zegary i ustawić tą wskazówkę.
Edytowane przez speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ok, dzieki, mialem nadzieje ze jest cos w inpa lub czyms podobnym, zeby skalibrowac. dzieki za pomoc :cool2:
Jesli nic nie kodowales to tak nie powinno byc. Z tego co mi sie wydaje to wskazowka powinna pokazywac w 100% to samo co bc. Wiadomo, nawigacja pokaze inaczej ale to juz inna sprawa...
Analogowy zawyża, a BC pokazuje to samo lub zbliżoną do rzeczywistej prędkości - w zależności jak zakodujemy w NCS.
Wątpię aby w INPA była możliwość kalibracji.
BMW F30 2013 316i
Swiatla powitalne latwo zrobic w pre lci, ja mam zrobione 2004rok, jutro wrzuce filmik. Wystarczy programowalny przekaznik czasowy, znalezienie sygnalu centralnego zamka i odpowiedniego pinu w przelaczniku swiatel.
Jak ktos zainteresowany moge podeslac krotki opis.
I jeszcze dodatkowo funkcja gaszenia postojowych przy zamknięciu z kluczyka przy pozycji przełącznika na "Auto" . Dziala to w ten sposob, ze po z gaszeniu auta i wyjsciu z niego caly czas swieca sie pozycyjne, dopiero po zamknieciu auta z pilota wszystko gasnie.
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04 / zmiana na 01
Edytowane przez przemol892008
