Alu E36
Witam, chciałbym dopytać jakie felgi będą odpowiednie do E36 ? Preferuje rozmiar 17 cali.
Mam kilka na oku:
http://moto.allegro.pl/bmw-3-5-8j-17-eh2-et-30-5x120mm-rial-i3043940244.html
Tu do nich pytanie, czy nadają się do E36 ? Domyślam się że za małe ET, ale czy można jakoś temu zaradzić ? Bardzo mi sie podobają te fele.
http://moto.allegro.pl/alufelgi-bmw-e60-e90-et43-17-i3048972383.html
Te również ładne, to samo pytanie, czy będą pasowały bez problemu do E36 ?
http://moto.allegro.pl/komplet-orginalnych-felg-bmw-5x120-17-4szt-i3057414823.html
Na koniec klasyczne fele od E46, wiem że pasują, ale jak się prezentują na E36 ?
Ogólnie jeśli ktoś posiada jakieś foty wyżej wymienionych felg założonych na E36 to chciałbym by przedstawił, jestem ciekawy jak się prezentują na tym modelu. Z góry dziękuje za pomoc.
Ok dzięki za info :)
Aa jeszcze pytanie bo znalazłem coś takiego i mnie trochę zaniepokoiło:
" - ET czyli offset pozytywny – odległość środka felgi od piasty. Im większy tym felga jest bardziej wewnątrz auta im mniejszy tym felga jest bardzo na zewnątrz. Istnieją również felgi z offsetem ujemnym. Seryjne stalowe felgi do E36 maja ET równe 47.
Oczywiście jest pewna tolerancja ale:
- założenie felgi o dużo mniejszym ET, czyli mniejszym niż powiedzmy 30 będzie skutkowało szybszym zużyciem zawieszenia, jego gorszą pracę, złym kątem pochylenia kół a co za tym idzie szybszym ich zużyciem (wydzieranie opon od wewnątrz) "
Felgi które kupię to te z pierwszej aukcji mają ET30, czy opony nie będą się zużywały szybciej, podobnie z zawieszeniem ?
To do pewnego stopnia prawda, ale nie przy ET30, nie musisz sie martwic o to. Takie efekty beda, ale z duzo nizszym ET, np. ET15-ET20 - felgami, ktore wogole nie powinny trafic do E36.
W skrocie chodzi o przesuwanie srodka ciezkosci calego kola na zewnatrz, jezeli przesuniesz go za bardzo, to rzeczywiscie zawieszenie bedzie troche bardziej obciazone. Jak bardzo i jak to sie odbije na Twoim obecnym, ciezko jednak okreslic, roznica moze nie byc odczuwalna w przypadku zawieszenia, ktore wykorzystuje czesci dobrej jakosci, a moze byc oczywiscie zupelnie odwrotnie gdy masz juz zuzyte zawieszenie.
Dzięki za info.
Co do samych felg i kół, zdecydowałem się jednak na zakup felg i kół, czyli całości. Mam na oku dwie opcje, chciałbym by zestaw nie przekroczył 1500zł. Która waszym zdaniem fela będzie lepiej leżeć w E36 ? Wiem że to kwestia gustu, ale zdecydować się nie mogę, więc proszę o wyrażenie waszej opinii.
nr1 -> http://moto.allegro.pl/bmw-e90-e91-e87-5x120-et34-225-45-17-bbs-kola-i2991690882.html
nr2 -> http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e-46-piekne-kola-orginal-z-oponami-i3036199344.html
nr3 -> http://moto.allegro.pl/bmw-oginalne-wzor-79-17-opony-komplet-i3067298810.html
Najbardziej skłaniam się ku nr1 i 3, tylko zastanawiam się jak nr1 będzie leżał w E36 ?
Wspomoże mnie ktoś bo mam dylemat mały ;)
Dzięki za info.
Ja tam bym ubrał BASIĘ w zestaw nr 3, bo gumy i tak u mnie były jedne na sezon i zakładałem nówki CONTI ...
i do dzisiaj tak jest.
Nie udaje mi się wstawić fotek bo mam podobne, są bardziej finezyjne.
Właśnie, jak wstawiać foki, bo kombinowałem i nic nie kumam ?
Trzeba pamiętać, że głowa jest do myślenia
a tyłek do siedzenia.
Nie należy tego zmieniać.
