Witam. Chciałbym opisać swój problem... Kilka dni temu wymieniłem filtry powietrza, oleju, kabinowy ( paliwowy kilka miesięcy wcześniej) i wszystko jest ok, tylko po wymianie tych filtrów kiedy dodaję mocniej gazu słyszę dźwięk tj. coś drgało, początkowo myślałem, że to śrubka od obudowy filtra została za lekko dokręcona, wszystko rozebrałem ponownie przykręciłem i nadal słyszę taki dziwny dźwięk ( coś w podobie takiego delikatnego "brr" coś w podobie niedokręconej śrubki) Dodam, że słychać to tylko wewnątrz samochodu ( tj. w okolicy przedniej szyby po środku) Nie słychac tego jadąc szybko po dołach, lecz dodając mocniej gazu słychać to mocniej). Nie jest to jakoś tragicznie dokuczliwe, ale przyzwyczaiwszy się do cichej jazdy wcześniej denerwuje mnie to teraz. Odkręciłem filtr kabinowy sądząc, że może to filtr drga, ale bez filtru nadal słychać takie "brr"
Może jakieś macie przemyślenia co to może być... będę bardzo wdzieczny
Chodzi o BMW E90 320d
Edytowane przez staszek32112
Sprawdź czy dobrze osłona silnika 'weszła' w drugą część - tą bliżej szyby. Sprawdź także plastiki przy filtrze powietrza, może i tam coś źle złożyłeś.
Pzdr.
nie wiem jaki masz silnik ( brak w profilu ) ale jesli masz M47 i musiales rozpórkę odkręcać zeby sie do filtra dobrac to może nie dokręciłes dokładnie rozpórki ... tej śruby po środku nie przy kielichu.
Inne pomysły poza podamymi wczesniej przez eXiDe`a mi do głowy nie przychodzą ... sprawdz może jeszcze tylko bolec głównej osłony silnika przy obudowie filtra ... niewciśnięty lub ułamany ( jak u mnie ) potrafi drgać i hałasować. Na to zwrócił mi uwagę moj mechanik jak podjechalem do niego z podobnym problemem ... ale ja juz mialem ułamany i u mnie całe szczescie mimo to cicho po usunięciu problemu ... ale ponoć zdarza się że trzeba nową osłone kupic lub wyciszyc ... pianka czy coś co amortyzuje wibracje.
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Albo czy poprawnie (w ogóle) zamocowałeś przewód cisnieniowy, który ma mocowanie właśnie w tylnej osłonie silnika. U mnie po wymianie właśnie ten wąż drgał.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
