Licznik kilometrów nie gaśnie
Panowie mam dziwny problem.
Dzisiaj wyłączam silnik, wyjmuję kluczyk ze stacyjki, a licznik kilometrów nadal się świeci.
Zostawiłem to i poszedłem do pracy.
Wychodzę i już nie mogę odpalić. Aku padł.
Odpaliłem na kable, po przyjechaniu do domu odłączyłem na chwilę aku myśląc, że może
coś się zresetuje i problem będzie z głowy, ale po ponownym podłączeniu aku licznik
kilometrów nadal się świeci po wyjęciu kluczyka.
Aktualnie się ładuje w garażu.
Panowie co się mogło stać. Jutro muszę do pracy i jak będę miał to samo to czeka mnie mpk. :(
Lepsze jest jakiekolwiek działanie, niż całkowity jego brak.
Odjechani.com.pl
Nie rozumiem. Jeszcze raz powiedz,. :)
Odjechani.com.pl
Miałem u siebie taki problem :
Jak miałem wyjęte kluczyki i włączyłem lampkę doświetlającą lewą lub prawą - wszystko jedno (tą na środku co jest zintegrowana z tą co się włącza po otwarciu drzwi a nie tą podświetlającą lusterka) to włączało się radio i licznik kilometrów - tak jakbym kluczyk przekręcił w pozycję 1. Jednocześnie nie świeciły żaróweczki w tych lampkach. Jak nacisnąłem hamulec, licznik i radio gasło a żarówki zaczynały się świecić. Przy włączonym silniku lampki nie świeciły się wcale. Ogólnie był to problem masy. Odpiąłem masę od światełek, złapałem z innego miejsca i teraz jest OK.
Ogólnie dążę do tego że problem gdzieś z masą może powodować taki efekt, jak by był cały czas przekręcony kluczyk w stacyjce.
Sprawdź czy wszystkie wyłączniki [światła, doświetlenie kabiny, podświetlenie schowka, szyby, wentylator, radio itp.] są w pozycji wyłączonej.
Dokładnie właśnie tak mam. Dzisiaj zauważyłem, że radio również się włącza.
Ikonka airbaga również, trochę mruży i gaśnie. Licznik kilometrów i radio jest ciągle zapalpne.
CHolera nie wiem już gdzie szukać.
Póki co jeżdżę z kluczem i odręcam minus z aku jak idę do pracy, ale wiocha na maksa.
Rozejrzę się jeszcze jutro czy wszystko mam wyłączone.
Co to znaczy problem masy. NIe jestem elektrykiem i nie bardzo wiem co mam zrobić.
Odjechani.com.pl
Właśnie założyłem taki sam temat... Daj znać jak znajdziesz przyczynę - mam dokładnie to samo i nie wiem o co chodzi :/
A może spróbujcie wyjmować po kolei bezpieczniki, aż traficie na te których wyjęcie będzie powodowało wyłączenie licznika. Taki efekt może dać więcej niż jeden bezpiecznik.
W razie czego, łatwiej wyjmować bezpiecznik lub przekaźnik niż odkręcać klemę.
Może też uda się trafić na obwód który powoduje problem, zależy przy wyjęciu jakiego bezpiecznika - lub przekaźnika - problem ustąpi.
jeśli chodzi o bezpieczniki to u mnie zeruje się po wyciągnięciu 8 i 46. Z tym że 8 jest ważniejszy bo po wyciągnięciu niego zostają już jakieś groszowe napięcia.
Panowie sprawdzałem wszystkie przyciski i nic to nie dało. Znajomy mówił, że to pewnie problem z masą i żebym tam WD40 popsikał. Masa jest podłączona zaraz obok aku więc odkręcę przeczyszczę i zobaczymy. Akcja z bezpiecznikami jest tak samo chora jak jego odkręcanie hehe. Jutro pogrzebię i zobaczę, ale coś czuję, że bez elektryka się nie obejdzie. :(
Odjechani.com.pl
Powiem tak , ze ja tak samo miałem , ze mi nie gaslły kilometry , poprostu miałem zwarcie w bezpiecznikach , nie wiem z czego to sie wzieło ,
No i samo ustało. Nagle wszystko w porządku. Znajomy mówił, że to wilgoć i że trzeba odkręcić kabel od masy przymocowany zaraz przy aku, psiknąć WD40 i zakręcić z powrotem. Zobaczymy jak będzie.
Odjechani.com.pl
