Co to za przewod i kostka
kolego masz opornik wsadzony w kostce od napinacza chyba :D widze że ładnie cie ktoś przekrecił :D ale nie martw się jak kupiłem to tez miałem podobne atrakcje w aucie. Chodzi o to że ktoś zamiast wymienić napinacz wstawił tylko opornik który oszukuje komputer auta i nie pozwala na wyswietlanie błedu poduszek powietrznych. Pewnie masz też uchwyt w który się pas zapina dosyć głeboko wsadzony miedzy fotel a konsole co świadczy o wystrzelonym napinaczu co świadczy o dzwonie ale to pewnie wiesz :)
Przejrzyj wszystkie rzeczy odnośnie poduszek, sprawdz czy masz poduszki tam gdzie powinny być czyli kierownica, boczki drzwi, przednie słupki i ta dla pasażera z przodu na konsoli, wymień ten napinacz bo jest albo zużyty albo uszkodzony.
Bo to twoje bezpieczeństwo a tak mi to wyglada że to jest wtyczka od napinacza pasa. Podnieś fotel i zobacz czy napinac jest podpięty, albo nawet fotel wyjmij to tylko 4 sruby.
szukam
Nie mam poduchy w drzwiach od strony pasazera, na innym forum napisali ze moze to byc przyczyna "stawiam na kostkę napinacza pirotechnicznego pasów widać że tam nie ma kostki wpiętej, zrób jeszcze zdjęcie zapinania pasów przy fotelu". Jezdze juz tak dwa lalta z tym i nie wiem czy ruszac czy nie a jak tak to co kupic
