Kulkę można zrobić z modeliny (średnica 16mm), z zatopiona nakrętką, lub bez nakrętki ale z otworem przelotowym na śrubkę.
Uchwyt można wyciąć nożem w tworzywie, lub kupić alu płaskownik i wygiąć odpowiednio, nawiercić otwory z wiertary, pomalować wszystko sprejem na dany kolor.
  • Odpowiedzi 108
Cześć,
Mam pytanko odnośnie takiego rozwiązania do kolegi Krzysiek80r . Czy mierzyłeś jaki jest pobór prądu (mierzony na 12V przed zasilaczem) tego Mio MiVue 358 gdy nagrywa, a jaki gdy "czuwa" czekając na ruch? Jestem ciekaw, czy aby ta kamerka nie wyładuje za szybko akumulatora. Tylko nie wiem jak to zmierzyć, żeby pominąć zwiększony pobór podczas doładowywania akumulatora... chyba nie jest wyjmowany, więc trzeba by dopilnować żeby był naładowany.
Drugie pytanie: czy da się zrobić aby podczas czuwania/nagrywania, rejestrator kompletnie niczym nie świecił (ani dioda ani wyświetlacz)? Pośrednio chodzi mi o pobór prądu, ale głównie o to by nie zwracał uwagi. Z jednej strony to odstrasza, a z drugiej przyciąga (włam by ukraść świecidełko) albo wandal jak pozna, że to rejestrator, to np. zaniecha np. ściągania znaczka z przodu, tylko weźmie się za tył itp.
dzięki
Jak będzie okazja to zmierzę pobór, dwa miechy latam i nie ma problemów z aku.
A nieraz zdarza się jak stanę przy ruchliwej drodze że mio młóci przez kilka godzin non stop.
Mio ma opcję wyłączenia ekranu podczas nagrywania (właśnie z niej korzystam).
Ma diodę którą można zakleić zamalować ale po co, dioda jest od strony wyświetlacza.
Ja jako kierowca ją widzę jak się "wychylę" (aby wiedzieć czy nagrywa), ale z zewnątrz raczej ciężko zobaczyć bo zasłania lusterko.
Ok, dzięki :) .
Teoretycznie, to nawet i 100mA potrzebowałoby miesiąca aby uziemić furę, ale jak są jakieś tygodniowe przestoje, nietęgi akumulator, diesel, kiepski olej i minus 20*C, to może być bidnie, dlatego lepiej się upewnić :) .
W każdym razie trzymam za słowo odnośnie pomiarów i dzięki raz jeszcze.
Tylko tyle??? :) Spodziewałem się sporo więcej. Przeciętny zestaw typu: radio, alarm i zegarek potrafi w sumie tyle zeżreć. Czyli całkiem nieźle i faktycznie może to sobie bezpiecznie działać non-stop.
z ekranem czy bez
Czyli nie było różnicy jak ekran się zapalił? Hmm... trochę podejrzane, choć w sumie ekranik duży nie jest, więc nie wymaga mocarnych LEDów.
Jeszcze się dopytam - "przed zasilaniem 5V", czyli mierzyłeś między aku a elektroniką z ładowarki, a nie między ładowarką a rejestratorem?
W każdym razie, bardzo dziękuję za sprawdzenie i lecę donieść o wynikach na insze forum, na którym ktoś dał mi namiar na ten temat :) .
Różnica ekran bez na poziomie 3mA.
Pomiar między aku a elektroniką z 12 na 5V
Mierzone DVM760, przy tak małym poborze, trzeba by mieć dokładniejszy sprzęcik aby wynik był bardzo dokładny.
Ok, jak 3mA różnicy, to by już pasowało. Jeszcze raz dzięki za pomiar. Czyli wychodzi na to, że sprawa rejestratora na stałe, warta zainteresowania.
  • 5 miesięcy temu...
Odświerze temat.
Zakupiłem Mini DV 808 #16 V2 Lens D 120° Car Key Chain Camera HD 720P Camcorder Hidden Cam
http://www.ebay.co.uk/itm/181071128454?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Ta kamerka ma opcję nagrywania automatycznego:
Motion Detect
http://img440.imageshack.us/img440/5996/m3ed.jpg
będę ją montował w e65.tez musze poszukac zasilania 12v i też będę robił w glucie zasilacz 5v.
Pytanie:
jak ją ustawic w opcjach zeby włączała sie sama po podaniu zasilania 5v do niej? Zauważyłem że po odpięciu zasilania sama się wyłącza.
jeśli się nie da to zostawie ją podłączoną na stałe do wolnego miejsca na bezpiecznik i ustawię montion detect.
tak jak koledzy pisali nie pobiera dużo prądu i tak.
Nagranie z mojej kamery:
Pozdro
Edytowane przez yendrek
Mozna ustawic, ze nagrywa automatycznie po wlaczeniu, ale nie mozna ustawic zeby sie wlaczala po podaniu napiecia. Kolega zetro z forum umie to zrobic, mial mi zrobic, ale kontakt sie urwal, ostatnia wiadomosc od niego mialem w kwietniu :)
Pewnie zajęty jest:)
No to pozostaje tylko podłączyć na stałe chyba tak będzie najlepiej i ustawić Motion detect.
A ty jak zainstalowaś?
Powiem ci szczerze, ze czekalem na wiadomosc od zetro, czekalem, czekalem, i ta kamerka lezala w biorku caly czas i dalej lezy :) Moze na swieta zamontuje z tym motion detect, ale musze najpierw sprawdzic czy to wogole dziala.
Wlasnie pogrzebałem, ze wyszla nowa kamerka 808 #26. Ma juz ona Full HD 1080p, i ma juz opcje rejestratora drogi, wlacza i wylacza sie automatycznie. Cena na Ebay 99$ :(
Koledzy, postaram sie Wam pomoc z tymi kamerami.
Niestety mam na prawde sporo rzeczy na glowie.
Kolego Bania88, wybacz za brak kontynuacji tematu z mojej strony, ale ostatnie pol roku siedze w pracy codziennie po 10h.
Z tego wlasnie powodu, ostatnie z czym chcialbym miec stycznosc w moim "wolnym czasie", jest wlasnie kolejna elektronika widziana przez mikroskop...
Poza tym, pozostaje kwestia estetyki wykonania.
Chcialbym uniknac pretensji, jesli wykonany w bocznej obudowie otwor komus sie nie spodoba, a i tak moze byc.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Spoko rozumiem.
U mnie, niewiem czy pamietasz, ale rozmawialismy, ze dasz rade zrobic tak zeby sie wlaczala/wylaczala po podbieciu zwyklego kabla USB, bez tego dodatkowego gniazda(dziory), bo kamerka ma juz automatyczne nagrywanie po wlaczeniu :) A poza tym lepsza jest kamerka z jakas tam dziorka niz taka, ktora lezy w biorku wogole nie uzywana.
Zamontowalem kamerke, na zasadzie wykrywania ruchu i jestem po tygodniowym testowaniu. Kamerka nie rozladuje aku, ale z przykroscia musze stwierdzic, ze sie nie nadaje do uzytku w ten sposob. Wykrywanie ruchu jest gowniane. O ile w dzien dziala dosyc dobrze to gdy jest ciemno, lub przy slabym/sztucznym oswietleniu, z powodu niskiej jakosci obiektywu, na obrazie sa rozne zaklucenia, a kamerka wychwytuje je jako ruch. W efekcie w kamerka nagrywa cala noc i dopiero ok godziny 8:00 jak juz jest jasno przestaje "wykrywac ruch" i konczy nagrywanie.
Witam wszystkich,
Zakupiłem kamerkę jaką zaproponował autor wątku 808 #16 w wersji 3 (V3 w opisie aukcji na ebay ma już posiadać opcję autonagrywania po pojawieniu się napięcia) i chciałbym ją zamontować i podłączyć w podany sposób. Gdzie dostanę podobne złodziejki do przewodów jak pokazane wcześniej?
Moja kamera w tej chwili płynie gdzieś po oceanie...
Witam wszystkich.
Mam mały problem i chciałbym popytać czy ktoś też tak ma czy nie, a może wiadomo co jest powodem...
Mianowicie, zamontowałem sobie kamerkę, zasilanie podciągnąłem z lampki tak jak koledzy to ładnie zaprezentowali w pierwszych postach. Wszystko działa i jest elegancko ale niestety jak mam podłączoną kamerę to zakłóca mi radio (szumi, trzeszczy i nie ściąga wszystkich fal) wystarczy odłączyć wtyczkę z wideorejestratora i z radiem jest git.
Zasilacz kupiłem jakiś inny w sklepie i odpowiednio go przerobiłem (tzn żeby się zmieścił nad lampką). Oryginalny mam zachowany i gdy go podlączę do gniazda zapalniczki - nic mi nie zakłóca itp itd, na kupionym zasilaczu nie sprawdzałem w gnieździe zapalniczki. Teraz się zastanawiam czy to wina zasilacza czy miejsca podłączenia zasilania do ładowarki.
może ładowarka którą kupiłem jest kiepskiej jakości i powoduje zakłócenia?
Z góry dzięki za sugestie...
Pozdrawiam.
Kupiles zasilacz impulsowy.
Sa nastepujace mozliwosci:
1. Zasilacz jest fabrycznie zle zaprojektowany = sieje szpilkami pradowymi na strone pierwotna, elektronike samochodu.
2. Urwales kondensator filtrujacy te zaklocenia, np. podczas przerabiania go do swoich potrzeb = sieje zakloceniami
3. Obciazasz ten zasilacz zbyt duzym pradem wyjsciowym = sieje zakloceniami
Bezwzglednie wywal ten zasilacz i kup inny = drozszy.
Kup jakis pseudo-markowy zasilacz do smartfonow i go rozbierz.
Zobacz ile pradu bierze Twoja kamera i kup zasilacz o min 2x wiekszym pradzie.
Nowe samochody sa poniekad zabezpieczone przed zakloceniami, ale nie recze co sie stanie jesli go tam zostawisz.
Poza tym, jesli obciazasz go zbyt duzym pradem i tak padnie (albo sie zapali).
Pochwalę się moim videorejestratorem i sposobem podłaczenia.
Jest to Mobius Actioncam czyli następca KeyChaina, do zasilania użyłem starej ładowarki samochodowej 500mA. Zasilanie wziąłem od lusterka fotochromatycznego ( kabelek zielono biały - plus po przekręceniu stacyjki, a masa kabelek brązowy). Wtyczkę przeciąłem i wygiąłem aby jak najmniej wystawał kabel.
http://images63.fotosik.pl/644/03718a1163b1e4f7.jpg
http://images62.fotosik.pl/646/f1766ac0984b1da5.jpg
http://images64.fotosik.pl/646/3bca769651b8f222.jpg
