e61 Active Steering pomocy
witam mam problem z układem kierownicy rozładował sie akumulator i zapaliła sie zółta kiera z wykrzyknikiem i po skasowaniu błędów dale sie ona świeci jak się kalibruje ten czujnik inpa morze ktoś opisać dokładne
A nie wystarczy pokrecic kilka ósemek na jakimś placu (kiera do oporu w lewo i w prawo), zgasić silnik i odpalić ponownie? Powinno zniknąć. U siebie jak odłączam akumulator, po ponownym podłączeniu zawsze jest błąd układu kierowniczego. Powyższą procedurą temat zawsze załatwiam.
ale to mogą byc dwie różne rzeczy, o ile skalibrujesz kręcąc od oporu do oporu rotor active steering o tyle ustawić "zapomniane" miejsce zerowe czujnika skrętu kierownicy to już zadanie dla kompa - nie znam inpy, w ista wchodzisz w funkcje serwisowe, wybierasz wyposażenie, active steering i nulowanie czujnika skrętu
kalibracja kręceniem nie pomaga pozbyć się kłopotu dla tego pytam jak programowo sobie poradzić dysponuje tylko inpa i kabelek do niej na ads
Po rozladowanym aku samo powinno zaadaptować sie bez kalibracji.
Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszlo
kolego możesz opisać jak to disem zrobić
