e90 montaź xenonów do wersji przed liftem
czy jest mozliwe zamontowanie xenonów do wersji z 2008 roku przed liftem ??
lampy znalazłem już, ale co więcej jest potrzebne ? z góry dzięki za pomoc
jełsi jest już taki temat to sory za dubel, ale znalazłem tylko opis do wersji po lifcie....
Jest mozliwe, ale to nie tylko lampy musisz wymienic, dochodzi- poziomowanie, spryski, modul, zakodowanie tego wszystkiego i montaz, a to chyba nie sa male koszta.
  • Członkowie klubu
Nie musi kupować sprysków i poziomowania jeżeli nie chce, bez tego lampy też będą działały a i przeglądy sie spokojnie przechodzi i panów niebieskich tez.
Kolego będziesz potrzebował się troszkę pobawić z kabelkami przy wtyczce i zakodować moduł świateł żeby współpracował z xenonem :norty:
Tel. +48-790-465-462
No tak, ale nie wiadomo jak kolega chce zrobic, czy tak jak fabryka, czy takim druciarstwem ze nie wiadomo gdzie te lampy swieca :mrgreen:
  • Członkowie klubu
Widać , że nie masz bladego pojęcia o czym piszesz.
hmmmm
spryskiwacze az takie drogie ni emoga byc....
najdrozsze pewnie lampy... i instalacja do tego...
nie macie jekiejś instrukcji, porad co i jak zrobic ?
  • Członkowie klubu
Zestaw doposażenia wtryskiwaczy to z tego co pamiętam 1300zł brutto w ASO zamontujesz sam, potem zostaje tylko kodowanie
  • Członkowie klubu
Pytasz o całą wiązkę? full xenon retrofit z poziomowaniem itp licz okolo 150-200 euro za custom , do tego trzeba doliczyć czujniki poziomowania po 200zl/szt na allegro za uzywki i moduł świateł gdzieś 500 .
Ewentualnie jak same spryski bez poziomowania to kabelki wyjdza z 50zł , moduł przekodować i tyle ;)
masz racje, to byl lekki zart, przepraszam jesli Cie obrzilem
Tzn.
Lampy przedlifty zwykłe już do mnie jadą. Najpierw założę lampy i przekoduję na swoim. Tam chyba trzeba podać mase do ksenonu (jeszcze musze poszukać o tym) jak zderzak bedzie zdjęty to zrobie dziury pod spryski i na razie zaślepki. A po wakacjach skompletuje reszte gratów i zrobie to jak trzeba.
U mnie tutaj na przegladzie sprawdzają czy są czujniki do poziomowania także wystarczy aby one były + kabel wchodzący do środka. I tak nie mają czym tego sprawdzić.
  • 2 lata później...
dziqsek możesz to rozwinąć , że nie trzeba sprysków i poziomowania? zawsze byłem przekonany, że to mus i to właśnie zniechęcało mnie do xenonu ale widać jest światełko w tunelu :)
