webasto w e46 sterowanie
Witam od niedawna posiadam bmw e46 w aucie jest zamontowane webasto ,webasto jest sprawne ale można je załączyć tylko z pilota ,i tu moje pytanie czy jest możliwość odpalenia ręcznie ,pytam bo nie mogę znaleść żadnego ręcznego sterowania auto z 2004r
pewnie masz zamontowane webasto jako automatyczny dogrzewacz bez możliwości włączania.
musisz model podać bo pewnie moduł sterowania z programatorem da się dołożyć.
sam pilot ok. 100zł
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Witam zamontowane mam pełne webasto bo na postoju mogę je uruchomić i załącza sie panel i ogrzewanie działa ,ale tylko z pilota a manualnie nie wiem jak włączyć ,czy jest opcja manualnego włączenia tylko oto mi chodzi.
Dodam że webasto o nazwie thermo top c.
Rozumiem, że chodzi Ci o włączanie Webasto będąc w kabinie? Powinieneś mieć coś takiego:
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/attachments/Image/timer_1530.jpg
Zazwyczaj montują to w okolicy kierownicy :)
pilota masz powiadasz.
starszy jak kolega pokazał.
i nowszy:
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/attachments/Image/timer_1533.jpg
jak nie ma nigdzie to trzeba to ustrojstwo z programatorem dołożyć.
Nie mam nic takiego , to znaczy że trzeba dołożyć sterownik bo jak padnie pilot to nie załączę webasta.
załącza się automatycznie poniżej +5 jako dogrzewacz.
ja mam i tylko z guzika włączam.
programatora nie używam, bo ludzie się dziwią że samochód burczy a w środku nikogo :mrgreen:
Jeśli nie włączę z pilota to nie zauważyłem żeby samo sie załączyło.
po odpaleniu silnika.
tak samo nigdy się nie włączy.
jak wyłączysz silnik szybko kiedy jest zimny to webasto powinno jeszcze trybić.
Raczej nie trybi bo jak zapalę i zgaszę po chwili to powinno pracować a nic nie słychać żeby pracowało.
a na samego pilota działa ok?
ok :D
ale jak nie wyłączę z pilota to pracuje cały czas.
Samochód jest z 2004 i webasto było dokładane. W tych modelach nie było dogrzewacza webasto i raczej teraz też tak nie pracuje. Chyba ciężko było by to tak skonfigurowac aby samo się włączało przy niskich temperaturach a później wyłączało gdy silnik się nagrzeje - przynajmniej oficjalna instrukcja montażu bmw nic nie mówi o kodowaniu.
Pozostaje np. dołożyć zegar, lub być może nawet prosty włącznik z przekaźnikiem który będzie włączał webasto i dmuchawę. Podłącz miernik i zobacz jakie napięcie jest podawane na pin 1 we wtyczce webasta w momencie załączenia go z pilota.
Innym rozwiązaniem jest wymiana pilota i odbiornika na telestart t91 lub nowszy. W tych pilotach można zaprogramowac czas pracy webasta od 10min do 2h - po tym czasie webasto samo się wyłączy.
Witam jak byś chcial sprzedac pilot z cntralką to napisz na priv
:cool2:
mój błąd, pomyliło mi się z moją druga bryką.
masz rację dopiero doczytałem.
przecież jest elektryczny dogrzewacz cieczy u mnie.
Chyba ciężko było by to tak skonfigurować aby samo się włączało przy niskich temperaturach a później wyłączało gdy silnik się nagrzeje - przynajmniej oficjalna instrukcja montażu bmw nic nie mówi o kodowaniu.
bezproblemówka w Mazdzie 6 klekocie zawsze jest montowane nawet jak nie masz centralki ani pilota i wtedy służy właśnie jako dogrzewacz płynu, to co w bmw jest w na prąd.
pzdr.
To co zaobserwowałem to jest dołożone ale fabrycznie bo są wszystkie wklejki, tylko co trzeba dołożyć zeby załączyć to manualnie.
najbliżej autoryzowane masz:
BOGAMET
Lisi Ogon Ul. Szczecinska 15-19
86065 Lochowo
Tel.: (52) 583 61 13
AUTO-KLIMA W. Babiarz
Torunska 300
85880 Bydgoszcz
Tel.: (52) 361 05 23
Z.T.U.H. ALBOR Bolesław Rafałko
Bydgoska 32/34
78600 Walcz
Tel.: (67) 387 21 00
ale pewnie bliżej też gdzieś znajdziesz.
szukaj takiego napisu:
http://www.ogrzewanie-postojowe.pl/fileadmin/templates/images/logo_neuer_header.jpg
Dzieki ci bardzo to znaczy że trzeba dołożyć włącznik dodatkowy,
ps jesteś dobry ,wszystko w moim zasięgu ,pokłony :!:
a jednak jest tak też jak mówiłem
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=65259&start=780
w Katowicach firmy nie chca nic zrobic bo mowia ze moje webasto sie do tego nie nadaje, poniewaz moj numer VIN nie wykazuje wyposazenia w webasto ktore dzialalo by jako ogrzewanie a nie tylko jako automatyczny dogrzewacz, takze czekam na jakies odpowiedzi.
A ja nie będę zakładał nowego tematu tylko podepnę się pod ten Koledzy ja mam u siebie fabryczne Webasto i czy da rade zamontować do niego pilot ? Tzn żebym sobie ustawił na którą godzine ma auto być nagrzane ? .Dodam że moje WB jest podłaczone do Climatronic-a
masz powyżej odpowiedź.
