E46 320d 136 km Touring v max? 190
Witam. Dzisiaj sprawdziłem max prędkość swojego autka, wynik niestety mnie zasmucił.
190 km to chyba troche mało 220 powinna polecieć .
Zastanawiam sie w czym tkwi problem, dodam, że czasami jak przyśpieszam czuje jak by niedobór mocy. Przyspiesza czuć jak turbina daje kopa a po chwili jak by tej mocy ubywało,nie dużo ale mam takie wrażenie, ciągnie ale nie tak jak powinna.
Ogólnie jeżdżę głownie po mieście na krótkich odcinkach, może zawór?
Auto posiadam z 6-7 miesięcy i przyznam sie , że do silnika nie zaglądam tylko wymiana oleju:-)
jak dobrze pamiętam to prędkosć jest 207 km/h ...
ten model niestety ma małe turbo które ma problem z utrezymaniem cisnienia na wysokich obrotach , szybko wstaje ale też szybko kończy się zabawa ...
Chiptuning Łódź
a jakby padło turbo to trzeba takie same wsadzić czy mozna włozyc większe??? i czy cos innego też by było trzeba wymienić???
Można większe albo od polifta albo coś z serii gtb ...
Chiptuning Łódź
