Jak zdemontowac podłokietnik ? BMW E39 530D
Jak zdemontowac podłokietnik w E39 razem z tą miseczką co jest pod podłokietnikiem ?
witam,wiem ze forum jest od tego aby pytac ..........ale to akurat nie wymaga specjalistycznej wiedzy.Wystarczy srubokret krzyzakowy i mozesz nim rozebrac caly tunel.Na poczatek wyjmij kratke tylnego nawiewu,tam znajduja sie 2 śruby,jak je odkreciszs reszta sama juz pojdzie,dobrej zabawy :wink:
No własnie najlepsze jest to ze nie da rady wykręcilem te srubki i lipa nie chce tego ciągnac mocno bo wydre caly podlokietnik z jakims gó***em i bedzie d***pa ;/ :mad2:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Właśnie jestem świeżo po zdejmowaniu.
Te dwie śrubki to jedno, a teraz spójrz w głąb tunelu, w miejsce po wyjęciu nawiewów. Tam są dwie nakrętki jakby od spodu tej miseczki schowka. O ile się nie mylę to nakrętki 7. I to są ostatnie śruby trzymające podłokietnik na miejscu, potem już wyjmiesz.
Samą miseczkę schowka też można wyjąć - jest na zatrzaskach, trzeba umiejętnie podważyć. Nic trudnego.
