520d 2006r 'coś drży na zimnym'
Witam, coś się stało złego z moja E60, tzn jest po wymianie koła pasowego i paska klinowego, bo tak waliło, że to głowa mała. Po wymianie koła pasowego prawie wszystko ustało, ale jednak coś jeszcze nie tak było z paskiem także został skrócony. Jednak te drżenie nie ustało. Mam automat, i jak wrzucam N to tego nie ma.. Do tego te drżenie występuje jak jest zimnym, najlepiej zaobserwować to po przestanej nocy. Z góry dzięki za pomoc!
A poduszki przy silniku w jakim masz stanie?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nie ma to nic wspólnego z tym co zrobiłeś, ale sprawdziłbym sterownik świec, przypadki lubią chodzić parami:cry:. U mnie jak padł, także były odczuwalne drgania.:twisted:
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk 2
:duh:
Zerknij na poduszkę pod skrzynią, i silnikiem.
:duh:
Zerknięcie raczej nic nie da bo są zabudowane i nic nie widać, ja profilaktycznie wymieniłem u siebie poduszki silnika przy przebiegu 200 tys. km. i nie czuje zbytnio różnicy.
Sterownik na 100% sprawny, nie dawno wymieniany:) a co poduch to jutro zajadę na warsztat i dam znać.
Jakieś błędy w Inpie? Jakie korekty na wtryskiwaczach? Przede wszystkim sprawdź na kompie a potem będziemy myśleć.
Vilden - podobnie u mnie. Wymienieni koło pasowe, bo denerwowaly mnie drgania i efekt napięcia samochodu stojąc na hamulcu na "D". Efekt zminimalizować sie, ale postanowiłem wymienić dodatkowo poduszki pod silnikiem i skrzynia. Efekt ? Cisza i spokój w samochodzie ;)
Why so serious... ?
