E34 525 tds wymiana nastawnika pompy
Witam , nie mogłem znaleźć żadnego info czy to prawda że wymieniając nastawnik pompy paliwa na drugi taki sam ale z innej pompy trzeba też wymienić komputer od tego samego dawcy??
Nie ma takiej konieczności ,tak samo musiało by być w drugą stronę ,przy wymianie spalonego sterownika musiał byś wymieniać od razu nastawnik
eSKa
ok dzięki też tak myślałem ale wolałem dopytać bo u mnie w mieście pytałem jednego mechanika który robi tylko BMW I uważa się za jednego z lepszych na cały region powiedział że jeśli będę wymienił pompę z nastawnikiem lub sam nastawnik oczywiście tego samego typu bo o tym akurat wiem,to komputer też muszę wymienić na taki od dawcy w komplecie
też podejrzewałem że coś chyba kręci tylko ciekawe czy specjalnie tak powiedział czy takie ma pojęcie.
dzięki :) iZzI
