E60 -523i prosze o ocene cisnienia na cylindrach
Bylem dzisiaj na sprawdzeniu cisnienia w cylindrach.
Cisnienie wyszlo 14 15 14 14 15 15.5 mechanik twierdzi ze wartosc na ostatnim cylindrze jest za wysoka i zebym sie szykowal na remont- ma racje czy gada glupoty.
  • Członkowie klubu
Należałoby jeszcze zrobić próbę olejową.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Witam wlasie taka probe zrobie w sobote.
Kiedy kupilem auto (rok temu) do wymiany olej bylo jeszcze pare tys. Kedy wymieniem Castrola na Motula po przejechani max 2000 km cos zaczelo czasem kopcic z rury, raz wypadl mi zaplon na ostatnim cylindrze.
Pojechalem wczoraj na sprawdzenie spreznia. Po sprawdzeniu mechanik zasugerowal sprawdzic stan oleju, olej czarny 2000km a filtr prawie zaczelo go skrcac.
Pojecalem odrazu kupic olej i filtr i na wymiane. Kupilem Castrol EDGE 5w30
Wymiane na inny olej zasugerowalo mnie branie oleju ok 1l/3000-4000km czytjac fora zdecydowalem sie a Motula
Po przejechniu ok 300km olej narazie wyglada na czysty
  • Członkowie klubu
Proponuje wymienić odolejacz oleju.
nr BMW 11617531423
BMW Partner
AUTOPOMOC
TEn odolejacz wymenialem jak kupilem auto,ale jeszcze przed wymiana na tego MOTULA. Myslisz ze moglby sie zapchac??
Korek od oleju jest delikatnie zasysany
ps. po wymianie na Motula zaczal pojawiac mi sie olejw dolocie
  • Członkowie klubu
No to uszczelniacze szlak trafił. castrol jest olejem osadowym i wymiana na inny spowodować moze wypłukiwanie się osadu, poza tym często po zmianie oleju na innego producenta pekaja uszczelniacze zaworowe. Nie martwiłbym sie ta kompresją, bo jest ok. Poprostu olej spływa po trzonkach zaworówych przez nieszczelność uszczelniaczy zaworowych.
BMW Partner
AUTOPOMOC
Ale jeszcze nie wiem ile mi teraz pobiera oleju po zmianie na Castrola.
Narazie niewidze zeby kopcil rano.
To mowisz ze kompresja ok a tylko uszczelniacze mogly pasc
ps. a skad ten olej wzial sie w kolektorze ( pojawilo sie to na tym nieszczsnym Motulu)
Znalazłem informacje dotyczącą sprężania w N52
Minimum i maksimum, w zależności od pozycji Valvetronic. 9 - 18 Bar
Maksymalne rozproszenie wszystkich cylindrów. 2 bar
źródło:
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&tl=pl&u=http%3A%2F%2Ftis.bmwcats.com%2Fdoc1101594%2F
@anjinsan
Czy w tych silnikach można wymienić uszczelniacze bez sciągania głowicy, przy pomocy metody ze sprężarką ?
  • Członkowie klubu
Nie robiłem tego ale mysle, że tak.
BMW Partner
AUTOPOMOC
Czyli moje sprezanie miesci sie w normie choc brakuje mi 0.5 bar do maksymalnego rozproszenia. Mam sie obawiac czy jezdzic dalej i sie nie przejmowac.
