Głośniki, tylna półka
Mam pytanie jakie głośniki bede musiał kupić żeby podpasowały do tylnej półki w e34? co do radia to mam JVC kd-avx44, radio jest mocne także z mocą raczej problemu nie będzie.
Witam. Mniemam że Twoja 525 to sedan? Po wyciągnięciu dystansu wejdzie 16cm , mam u siebie hertze (przód 13, tył 16) + wzmacniacz pionner i radio Clariona i lepszego zestawu nie widzę kolego. Wracając do tematu, od 13 do 16cm bierz głośniki, wejdą : )
http://s20.postimage.org/bvfzkolkd/jay_and_silent_bob.jpg
Na jazdę bokiem jarają się wszyscy, a tak naprawdę ryzykują nieliczni.
A jaka jest głębokość? i jeszcze pytanko czy musi być wzmacniacz?
E: Sedan;]
Kurde, głębokości Ci nie podam teraz, ale postaram się zrobić to wieczorem lub potem. Co do wzmacniacza , musiałem go dać niestety, ponieważ same tylne Hertze mają moc po 2x 110W bodajże a przód 2x 80W także taki mały wzmacniacz się przyda :) Jeśli zależy Ci na ładnym dźwięku to powinieneś postarać się o wzmacniacz. Apropos, pochwalę się. Znalazłem idealne na niego miejsce. Pod tylną kanapą po prawej stronie jest idealne miejsce :D zaopatrz się w wzmacniacz i jakieś dobre, grube kable, uwierz że nie pożałujesz kolego : )
jak masz jeszcze oryginalne głośniki w dobrym stanie to dokup subwoofer aktywny ,wstaw w bagażnik(dobrze by było abyś miał tunel na narty )i też będzie dobrze śmigać. Zestaw ze wzmacniaczem bez subwoofera mija się raczej z celem ,chyba że w przyszłości zamierzasz to rozbudować
eSKa
No ja raczej nie mam zamiaru wstawiać tam subwoofera przynajmniej póki co , bo wzmacniacz uciągnie tylko te głośniki :) myślałem o zabudowie zaraz za fotelami (bagażnik) ale na razie nie bawię się w takie cuda : D
Dobra to tak. Głośniki mam oryginalne, Subwoffer mam z JBLa kable do niego mam naprawde grube(typowe do takich rzeczy) i różnica między cienkimi a grubymi kablami jest conajmniej o 30% lepiej. Co do głośników z tyłu to ściągłem te osłonki na głośniki i sprawdziłem je, okazało się że są już w strasznie słabym stanie;/ troche już po rozrywane i poszarpane;/ a można z tego zailacza z subwofera podłączyć te głośniki?
Nie wydaje mi się czy z zasilacza od subwoofera można podłączyć bo jest on pewnie dedykowany tylko do niego nie wiem na 100% , jak źle mówię proszę mnie poprawić.
Co do tych ramek.. Chodzi Ci o maskownice czy dystanse bo nie rozumiem kolego.
maskownice;) ściągłem je i sprawdziłem w jakim stanie są głosniki tak jak już mówiłem bez szału...
Wymień głośniki na pewno bo jeśli są w złym stanie to szkoda je trzymać. Poszukaj sobie na allegro.pl używanych hertzów, ja za zestaw 2x na tył zapłaciłem 150zł a naprawdę są jak nowe..
Może dziś zrobie zdjęcie i podam głębokość pod głośniki ;)
Podepnę się.
Mam sedana i głośniki tylko z przódu. Wydaje mi się, że od radia wychodzą kable do tyłu, ale pod półką ich nie ma. Wie ktoś gdzie są podciągnięte?
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Prawdopodobnie masz je pociągnięte przy lewej stronie , chyba w podsufitce , chociaż na 100% nie wiem.
...jak już to powinny wychodzić z wiązki pod kanapą
eSKa
Źle przeczytałem pytanie.. mój błąd :)
