320i Problem z klimatronikiem, nawiewem etc.
Na początku chciałbym zaznaczyć, że naczytałem się o tym na prawdę sporo. Nic jednak nie nasunęło mi jakiegoś pomysłu od czego zacząć. Przejdźmy do rzeczy,
Zacznę może od tego, że gdy kupiłem auto zawieszał się termostat (?), a przynajmniej tak mi się wydaje. Auto nie dogrzewało się do końca, a gdy włączałem na maxa ciepłe powietrze temp spadała do 1/4 wartości i nie zmieniały tego wysokie obroty silnika. Myślę, że auto przed sprzedażą stało troche na mrozie i coś mogło się przywiesić (?) ponieważ teraz trzyma normalną temperaturę. Mam jednak w związku z tym pytanie - Czy praca termostatu, to że jest zawieszony, niesprawny itd wpływa na ogrzewanie w kabinie ?
Problem z klimatronikiem jest taki, że sterowanie nawiewem działa jak najbardziej - szyba, przód, nogi itd wszystko jest ok. Jednak obroty nawiewu żyja swoim życiem. Jednym razem wieje tylko gorące bez względu na to czy ustawie 16 stopni czy 32 innym razem jest ok. O przestawieniu na kratkach zimne / ciepłe wiem o ile ma to coś do rzeczy. Druga rzecz bardzo często jest tak że nie reaguje na ustawienie mocy nawiewu. Na maxa chodzi ok ustawie mniejsze obroty zmniejsza się, a po chwili faluje i jak mówiłem dmuchawa wieje jak jej się podoba. Naczytałem się o tych jeżach tranzystorach itd itp jednak dalej nie wiem od czego zacząć. Aha jak wyłącze Klimatronik w ogóle słyszę ze i tak cos dmucha jakby na zewnątrz w tych kratkach na masce ??? Dodam jeszcze, że czujnik temp zewnętrznej oszukuje nie wiem czy ma to wpływ. Podejrzewam że jest ponieważ czasem pokazuje 37 czasami 24 zależy jak mu się chce. To taka moja sugestia czy ma to cos wspólnego ??
Przepraszam, że tak długo ale myślę że lepiej dłużej i rzeczowo wyjaśnić problem niż napisać na łapu capu. Jeśli ktoś będzie chciał mi pomóc mam nadzieję żę przeczyta całość :wink:
Podsumowując :
-czy termostat i czujnik temp zewn ma wpływ na pracę klimatronika
- co może być z tym klimatronikiem ...
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc :)
Wymień termostat po pierwsze bo silnik jest niedogrzany i nagrzewnica sama przez siebie się nie nagrzeje.Jeżeli działa tylko na jednym biegu to wina opornicy
M.]@Ř¥
W pierwszej kolejności wymień termostat. To podstawa. Przy niesprawnym termostacie zawsze będzie problem z nagrzewaniem auta. To raz. Czytając Twój opis zasugerowałym oddanie samego panelu klimatronika do naprawy - na allegro jest pełno ofert. U mnie występowały identyczne problemy z tym tylko wyjątkiem że klimatronik potrafił z kratek "wypluć" chmurę szronu. Klimatronik ma w panelu umieszczony czujnik temperatury i to na podstawie jego wyników oraz czujnika temperatury silnika odpowiednio włacza obroty. Jeżeli coś pomyliłem proszę innych o sprostowanie.
Jeżeli przy dogrzanym silniku masz różne temperatury nawiewu sprawdź jeszcze czy masz układ odpowietrzony. Jeśli tak zainteresuj się elektrozaworami.
Dzięki za sugestie. W weekend pewnie się za to zabiorę bo jeździ się jak w piecu ;] Termostat już wymieniony. A klimatronik raz działa dobrze raz ma zawiechy. Przejrzę niedługo i dam znać co było :)
