problem z kluczykiem
Witam sprawa wygląda następująco, wczoraj wymieniłem akumlatorek w kluczyku na nowy, po zmianie chodził bezproblemowo , lecz po paru km jazdy chciałem zamknąc auto i d...., otwieranie zarówno bagażnika jak i drzwi bez najmniejszego problemu ale nie zamknie drzwi, zadziałał wczoraj jeszcze kilka razy a dzisiaj wogóle, dodam ,że przekaźniki w module komfortu sprawne, czy miał ktoś podobny problem?
A próbowałeś ponownie zakodować funkcję centralnego??
Tak wczoraj raz udało mi sie zakodować, lecz dzisiaj nie działa nawet komfortowe otwieranie szyb i dalsza procedura kodowania porostu się nie udaje.
przekazniki wymieniane że jesteś ich pewny? kluczyk masz chyba jeszcze starego typu. Kontrolka w nim świeci mocno? Sprawdz baterie czy jest napewno dobra. Może długo leżała na półce i lipa.
po przekreceniu zamka zamykaja sie drzwi
przekaźniki wyczyszczone i działają poprawnie ,guźnikiem w środku działa bezproblemowo, a kluczyk mam nowego typu bez diody.
i w drzwiach kluczykiem też działa...
a jeżeli była by to wina elektroniki w kluczyku , czy jeżeli kupiłbym kluczyk od innego bmw e46 ze sprawną elektronika i przełożył samą płytka wraz z immobiliserem to była by możliwość sparowania tego kluczyka z moją centralką? orientuje się ktoś?
Jasne! Wystarczy tylko transponder EWS przełożyć, zakodować i będzie grało... bynajmniej powinno :roll:
problem rozwiązany potrzebuje nowej elektroniki najprawdopodobniej padła elektronika bo sąsiada kluczyk po zaprogramowaniu działa jak należy, jakby ktoś miał takowy kluczyk na zbyciu chętnie odkupie :)
Nie rozumiem jak można wsadzić płytkę z wnętrza innego kluczyka BMW i imobil. chodzi?
Myślałem że każdy imobilaizer ma swój osobny kod?
tak koduje się sam pilot immo to inna sprawa , na 100% tak jest po godzine temu tego doświadczyłem
kluczyk już skompletowany i działa :) po tej przygodzie została mi kolumna kierownicza jakby ktoś reflektował :P sprzedawca nie chciał oddać osobno, jeszcze jedno pytanie ta pastylka oznaczona elipsa na ww. zdjęciu odpowiada za ładowanie kluczyka?
Kris chodzi o pastylkę w kluczyku i tyle. Procedura kodowania centralnego dla każdego E46 taka sama. Moduł EWS jest pod kolumną kierowniczą. Chodzi o element w żółtej elipsie:
http://images47.fotosik.pl/1696/8cd70c5b6004dfeam.jpg
A ja odbiegnę trochę od tematu. Powiedz mi Yoshimura (wiedzę, że jesteś ogarnięty w tematyce kluczyków :8) ) , mam E46 polifta i taką dziwną sytuację. Wymieniłem u siebie komputer z EWS-em i zgrał mi to jeden gość z moim autem. Dodam, że kluczyk nie był zmieniany, jest cały czas ten sam. Do tego mam też kluczyk z tego EWSa i komputera. I teraz pytanie - można ten kluczyk jakoś zaadaptować?? Nie powiem żeby mi się nie przydał drugi bo mam tylko jeden, a cena zrobienia nowego delikatnie mówiąc odstrasza :(
Goldi chodzi tylko o to, aby przerzucić transponder z zapasowego kluczyka. Jeżeli takiego nie posiadasz, to pozostaje jedynie programowanie na nowo kluczyka + dorobienie grotu. Innej opcji nie ma, bo kod wysyłany z kluczyka do EWS MUSI być identyczny.
Włączę się w temat bo mam podobną sytuację z kluczykiem raz działa raz nie,
- otwieranie/zamykanie z konsoli działa,
- otwieranie/zamykanie z grota kluczykiem działa,
- otwieranie.zamykanie z pilota raz tak raz nie ostatnio coraz częściej na nie
Po kodowaniu kluczyk zachowuje się jakby nigdy nic działa w 100%, ale tak do 10 min, później jest już różnie.
Został wymieniony już moduł anteny, kluczyk został rozebrany w celu sprawdzenia baterii i o dziwo trzyma parametry (3,2 V).
Zastanawiam się czy to nie pada czasem płytka tak jak u kolegi ? podkreślić chce że bateria ( akumulatorek ) wewnątrz pilota nie był jeszcze wymieniany, czy coś jest nie tak z akumulatorkiem?
Pytanie moje brzmi: czy posiadając drugi kluczyk (dawce) z innego auta muszę przełożyć tylko z dawcy do mojego całą płytkę i zakodować kluczyk czy są jeszcze nie zbędę inne czynności (prze lutowanie elementów z mojej płytki na dawcy) ? Posiadam tylko jeden kluczyk i nie mam możliwości sprawdzenia na innym kluczyku czy to jest jego wina :/
Podziękował za rzeczową odpowiedź :wink:
Petros, możesz przełożyć elektronikę centralnego zamka, ale MUSISZ przerzucić do kluczyka swój transponder EWS (ten złoty moduł zaznaczony na fotce). TYLKO ICH NIE POMYL :wink: Jeżeli u Ciebie wszystko działa do czasu tzn, że coś jest nie tak z akumulatorkiem, ponieważ te modele kluczyków są ładowane podczas jazdy. W przeciwieństwie do starych modeli z typową, wymienialną baterią. Pozdrawiam.
Goldi, nie ma sprawy :wink: Pozdrawiam.
Dziękuje za podpowiedz Yoshimura, moja pierwsza myśl też był - akumulatorek tylko zastawiające jest to, że raz zadziała za pierwszym razem, raz za 4-tym, raz z bliska przy samym aucie, a raz z odległości 3 [m], a po zakodowaniu działa za każdym razem z bliska z daleka itd., ale do czasu tak jakby pilot nie trzymał parametrów, może gdzieś jest "zimny lut" na którymś z podzespołów ?? Dokonałem pomiaru obciążenia baterii po naciśnięciu każdego z przycisków i jest reakcja na baterii więc pierwsza myśl to nie bateria. Oki postaram się sprawdzić jeszcze połączenia na płytce, a później jak to nie da rezultatów wymienić akumulatorek ( Panasonic ) na taki sam i zobaczymy co dalej będzie się działo, czy będzie jakaś poprawa.
Oczywiście, może być również zimny lut... tylko weź teraz przelutuj tak małe styki :roll: Daj znać o wyniku wymiany akumulatorka. Pozdr.
Zmagania z pilotem po kilku dniach sprawdzania płytki pilota zakończone sukcesem :D
Może kolegom z forum przyda się, a szczególnie tym którym pilot nagle zaczął płatać figle w postaci przerywanej pracy ( w postach powyżej opisane objawy ). Biorąc pod uwagę, że przekaźniki , wzmacniacz antenowy, elektronika w pilocie jest wporządku, a akumulatorek trzyma parametry pod obciążeniem ( podstawowy warunek ) to wystarczy odlutować akumulatorek pozbyć się "starej cyny" , wyczyścić miejsca lutowania nie uszkadzając ścieżek i przylutować ponownie - winowajcą był "zimny lut" na jednym z połączeń, mimo że pomiary miernikiem mówiły co innego. Dzięki jeszcze raz Yoshimura za zainteresowanie problemem. Pozdr.
