e87 wymiana foteli
Dzieki koledzy za opinie, co prawda 116i demonem na prostej nie jest ale w zakrety wchodzi jak wszystkie przy podobnej predkosci, chodze tylko w materialowych spodnicha ktore z natury sa bardziej sliskie od jeansow i na zakretach czuje jak mi sie tylek suwa po siedzeniu stad moje obawy ze przy obszyciu skora bedzie znacznie gorzej.
Rozwazam jeszcze nad opcja kupienia pół skór i obszycia boczkow siedzen naturalna dobrej jakosci skora tylko kurcze nawet takich siedzen podgrzewanych brak na rynku poza ta aukcja ktora umiescilem wczesniej, a przeszukuje allegro kilka razy dziennie od prawie roku i nic ciekawego nie ma :(
  • Odpowiedzi 267
  • Wyświetleń 54,5 tys.
Ad1 był
Ad2 pasują pług and play
Ad1 - zależy w jakim wariancie. U mnie np. nie ma a mam skórzaną tapicerkę.
To mAsz jakas uboga wersje bo ja kupiłem skore z rękawem na narty. Nie wiem jak wy szukacie ale ze 2 skory były na Allegro do 3d. Jak ktoś chce to mam do sprzedania przednie stołki z mpaku w które sa podgrzewane. Warunek to odbiór osobisty bo jak mam robic paczkę to wole je wywalić do kosza jak ktoś chce kupic skórzane czarne boczki to mam komplet do e82 w igła stanie. Oparcie tylnej kanapy jest inne w e81 niz w e82- mam taki stelaż Oraz boczki tył z e82 nie pasują do e81
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
stinger dawaj adres przyjade
Przecież ty masz 5d a Stinger ma białą bezramkowe
Oj cypis spaliles :mrgreen:
Chcialem do garazu zeby yblo na czym posiedziec :mrgreen:
Ad1 był
Jeśli można mówic o ubogości wersji ze skórzana tapicerką, to ok :) mam uboższą wersję skórzanej tapicerki :wink:
W sumie na podłokietnik z tyłu bym sie nie obraził mimo iż siada tam ktoś raz na rok...
Jestem po wymianie foteli w E81. Fabrycznie auto było wyposażone w fotele zwykłe, bez grzania i pompowania tj:
http://i62.tinypic.com/t896p5.jpg
Kupiłem fotele M-Pakiet z graniem oraz pompowaniem
Dołożona została wiązka plus kodowanie i wszystko działa.
Zdjęcia
http://i60.tinypic.com/2rget79.jpg
http://i62.tinypic.com/1z6uzxv.jpg
http://i58.tinypic.com/5x2a85.jpg
super, przymierzałam się do tych foteli :)
co kodowałeś dokładnie, możesz opisać co i jak zrobiłeś - mam dokładnie taką samą sytuację. z góry - dzięki :)
Trzeba dołożyć wiązkę (4 kable) od foteli do skrzynki bezpieczników która znajduje się za schowkiem pasażera - bazowałem na schemacie stąd http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
Aby pompowanie działało wystarczy podpiąć + i - , ja wziąłem z kostki fotela.
Zmieniamy panel sterujący na taki z możliwością podgrzewania.
Kodujemy auto - 494
pod fotelem masz wtyczke duzą żółta.. napewno masz w niej podlaczonego airbaga.
u pasazera airbag + mata obenosci pasazera....
podnies fotel na maxa do góry rozepnij zrob zdjecie tej wtyczki która wychodzi z podłogi.... i zepnij...
pokaz fote i bedziemy wiedziec czy masz zasilanie podciagniete....
popros o foty tych wtyczek z foteli ktore chcesz kupic...... Ci leniwi idioci czasem ucinaja zamiast rozpinac.....
ok, fotki wtyczek z foteli do kupienia, chyba wszystko ok:
http://files.tinypic.pl/i/00539/vbbpcunfc5s9_t.jpg
http://files.tinypic.pl/i/00539/2galzitemn9q_t.jpg
czy NA PEWNO mogę odłączyć wtyczkę z mojego fotela bez odpinania akumulatora?
co do kodowania - robię to u jakiegoś magika, który podepnie komputer i doda opcję?
plucik_rop88 - miałeś 2- czy 3-osobową kanapę z tyłu pierwotnie? interesuje mnie, czy z kanapy 3-osobowej mogę wyciągnąć na 2-osobową jakoś trzeci pas na środek - żeby się nikt nie czepiał, auto w końcu zarejestrowane na 5 osób...
Pepe :> wystarczy jak kluczyk bedzie lezał z daleka od stacyjki... tak by zaplon byl wyłączony... nic odpinac wiecej nie trzeba ;)
chodzilo mi o zdjecie twojej wtyczki ;) a tu widac ze fotele ze sterownikami grzania sa... wiec nie jest najgorzej :)
Możesz, tylko kluczyk wyciągnij ze stacyjki
Online zrobi ci to dziqsek jeżeli masz kabel. A jak nie to musisz kogoś szukać blisko siebie.
3 osobową kanapę miałem z tyłu, do takich rzeczy nikt się nie doczepia chyba że komuś bardzo zajdziesz za skórę :)
Co do samego montażu foteli porób zdjęcia z wtyczki która wychodzi z podłogi w samochodzie, i zrób zdjęcie samego fotela (chodzi Mi o sterowanie).
Przyczepić nikt się chyba nie przyczepi bo z 5 osobowego auta będzie 4 osobowe, gorzej byłoby gdyby zrobić odwrotnie. Z przełożeniem pasa nie taka prosta sprawa, bo trzeba przełożyć, a właściwie dołożyć zagłówek środkowy. Niby stelaże kanap są takie same, ale zagłówek musi być jakoś bezpiecznie zamocowany, najpewniej w jakiś prowadnikach, w przeciwnym razie w przypadku uderzenia w niego głową wbije się w plecy. Może da się to zrobić, ale trzeba być w tym miejscu czujnym, żeby to było zrobione jak należy. W moi właściwie już byłym autku przełożyłem tapicerkę na taką jaką na 10 str. wkleił wulk. Rodzina już trochę pukała się w głowę na to co robię, ale potem auto zaczęła użytkować mama, po drodze rozwalił się rozrząd, były już przymiarki żeby się pozbyć, ale wygoda foteli i uroda wnętrza uchroniły lalunię przed szrotem :norty:. Zachodu i obaw wyrywając z auta coś co jest dobre trochę jest, ale czasami warto zaryzykować, wiadomo jest ryzyko jest zabawa. Fotele sportowe to zupełnie inna bajka w porównaniu z serią. Jak kupisz tapicerkę ze swojego modelu to wszystko pasuje, z E 82 nie pasują tylne boczki są krótsze. Wtyczkę co wychodzi z podłogi da się wpiąć z tego co się zorientowałem w każdą kostkę w fotelu. W kostce żółtej pod fotelem ( to właściwie jest obudowa) jest wsunięta u ciebie wtyczka od poduszki i napinacza (wsuwa się to z boku żółtej obudowy), reszta żółtej obudowy jest pusta. W fotelu sportowym dodatkowo jest wsunięta wtyczka od pompowania i grzania zależnie od wersji. Kostka z podłogi wejdzie w tą wtyczkę bez problemu, ale nie ma napięcia w pompowaniu i grzaniu ( u mnie tak było). Samo pompowanie można dołożyć podpinając +i-, żeby było pompowanie i grzanie trzeba wymienić przewód z wtyczką co wychodzi z podłogi na nazwijmy to bogatszy i dołożyć panel z przyciskami ( ta listwę co jest wyłącznik start/stop). Skóra bez podgrzewanie jest w zimie wg mnie nieprzyjemna, więc grzanie warto byłoby mieć, ale to rzecz gustu. Mam nadzieję że po długiej przerwie chociaż trochę pomogłem, idę potestować lalunię bo coś kobiety narzekają że buczy, a jakiś pan kiedyś trochę wjechał w tylny zderzak, mam nadzieje że nie urwał wydechu.
To ze boczki nie pasują to jampisalem już z rok temu
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Stinger, napisałeś, owszem :)
piachu, cypisek, plucik dzięki WIELKIE za dokładny opis!! Nie wiem czy będę dokładać podgrzewanie i boczki, może przy okazji przeglądu by mi zrobili elektrykę
Jeżeli nie chcesz sam tego robić, PRMAX z forum na pewno Ci to ogarnie od A do Z.
sama chyba ;P pepe to samica jak mnie pamiec nie myli :P
PRMAX byłby świetny, ale widzę, że to stolyca, może ktoś w krakowie / okolicach do polecenia? (stinger123 uśmiech do Ciebie zwłaszcza :D ). jak nie, to zawsze mogę się do dziquska przejechać na śląsk jak będzie znowu.
fotele są te z allegro: http://allegro.pl/idealne-fotele-skora-bmw-e81-m-pakiet-sk290-i4309244108.html czy to na pewno do 3-drzwiowej wersji, jak zarzeka się sprzedawca? składa się kanapa? u mnie w standardowych fotelach trochę inaczej wyglądają te dinksy do składania oparcia. kanapa wygląda na dzieloną, co jest konieczne swoją drogą
ja samica, niech to diabli, stąd, wybaczcie, pytań baaardzo podstawowych bo nie ogarnia jakoś szczególnie :lol:
pepe zobacz jaka parszywa skóra na siedzeniu u kierowcy (boczek) nie chcesz czegos takiego..... szukaj ladniejszych.... zgarniaj stingera i wpadajcie na slask :P
widzę niestety, ale kurcze od pół roku nic nie ma - oprócz tych brązowych na fotkach wyżej, do których nie byłam do konca przekonana... niby da się zrobić, pomalować te wytarcia...
na śląsk powiadasz, oglądać autka oczywiście :)
Stopień lenistwa mnie przeraża http://allegro.pl/fotel-siedzenie-kanapa-boczki-skora-bmw-1-i-e87-3d-i4248202160.html
Ja moja skore złożyłem z dwóch kompletów jak ktoś chce to mam ładne 4 boczki do e82.
Ze dwa tygodnie temu były ze dwa komplety foteli czarnych. Ja poluje na czerwone jak ktoś ma mogę sie zamienić
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Stinger, sam mi kiedyś dawałeś linka do tych foteli - nie ma poduszek, chyba nie ma też mat, nie wyśle bo się zniszczą, mam temat przerobiony :) wiem, że się da wszystko, ale wołałabym jednak coś gotowego a nie sklejanie - tu z każdym nowym elementem większe ryzyka zonka. ok, może zachowawczo zbyt na to patrzę, sorry :)
czerwone, teraz Polska ;-)
Kup je dla boczkow i tylnej kanapy. Ja mam do sprzedania stołki mpak przód grzane z poduszkami za 500 zł rysiu ci przełoży poszycia z tamtych na moje lub odwrotnie powiedz mu ze dasz mu 500 za 3 boczki i kanapę tył stołki przód parkujesz od e92 jest ich od zajebania. Boczek kosztuje 750 zł w aso masz wiec za ok 2200 skore
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
