Witam. Dzisiaj podpiąłem swoją bunie pod kompa pokasowałem wszystkie błędy które były. A oto one co oznaczają?:
http://images41.fotosik.pl/1916/5918af543ed03943m.jpg
http://images38.fotosik.pl/1920/9ddab8cc36c2339fm.jpg
http://images44.fotosik.pl/569/a6fc7ad19d241e9bm.jpg
Oraz prosiłbym o diagnozę trybu live. Dodam, że coś falują mi obroty :( Test robiłem na zimnym silniku. A.... Przepuszcza mi trochę przelew na ostatnim wtrysku, czy możliwe, żeby przez to falował na biegu jałowym??
http://images46.fotosik.pl/1929/659f8f6800480020m.jpg
http://images40.fotosik.pl/1921/5edec6bf66fed85fm.jpg
Mam też problem z kontrolką AirBag. Mianowicie odpiąłem mate pasażera i wpiąłem jakiś emulator z allegro. Po skasowaniu przez chwilę jest ok. Ale jak odpalę silnik to spowrotem kontrolka się pojawia :(
Pierwsze, to prawdopodobnie czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Drugie, problem chyba dotyczy albo sterownika świec, albo samych świec, nie chodzi Ci nie równo zaraz po odpaleniu?
Trzecie to tylny prawy czujnik, ale nie jestem pewien czy chodzi o PDC czy jakiś czujnik koła. Działają Ci czujniki parkowania? Albo może świeci Ci się ABS?
Z Live Data wynika, że auto łapie Ci lewe powietrze. Sprawdź dolot czy nie ma gdzieś nieszczelności.
_____________________
Czujnik płynu chłodzącego wymieniałem niecały rok temu możliwe, że na warsztacie nie skasowali błędu... Zobaczę, jak podepnę kompa jeszcze raz czy błąd nadal jest. Co do nierówności pracy silnika to się zgadza, tak jak pisałem falują mi obroty, to będą świece?? A co do czujnika to chyba będzie od nivo bo mi świeci kontrolka od zawieszenia.
Jeżeli chodzi o lewe powietrze.... Słyszałem, że INPA robi w "konia" z tymi pomiarami. Jakiego programu mogę użyć aby sprawdzić Live Data jeszcze raz??
Odczytaj z Live Data jeszcze korekcje wtrysku.
To, że czujnik wody zmieniałeś rok temu o niczym nie świadczy. Może znowu być popsuty.
Lewe powietrze, tego jestem na 99% pewny.
Jeśli auto faluje Ci przy odpalaniu w zimie i po kilku sekundach chodzi dobrze to masz świece żarowe do wymiany.
Jednak jeśli faluje cały czas to łapie Ci lewe powietrze. To moja teoria.
