problem z AIRBAG-iem po wyciągnieciu kierownicy do naprawy
problem z AIRBAG-iem po wyciągnieciu kierownicy do naprawy przycisku BC
podczas naprawy manetki bc , wyciąglem calkiem kierownice tzn odpiołem również wszystkie wtyczki w kierownicy , robilem to na wylaczonym zaplonie ale nie odpinalem aku , wszystko poskladalem i zapalila sie kontrolka od poduszek...przy probie kasowania inpą mam taki komunikat "error ecu rejected" instead of "okay" i nie udaje sie jej skasować...moje pytanie brzmi skoro wszystko wcześniej pieknie dzialalo i kontrolka gasla , to czemu teraz nie da sie skasowac bledu zeby wszystko wrocilo do normy ?
Podjedź do serwisu, to Ci ten błąd skasują. Przez inpę nie zawsze się udaje...
