BLOK Z M62B44 DO M62TUB44
grochu
Wedlug mnie podejdzie na spokojnie. Pamietam ze jakis czas temu kumpel robil w druga strone w silniku 2.8. Wyrzucal glowice z vanosem i wsadzil od 2.5 bez vanosa. Bez zadnego problemu. Takze wnioskuje ze tutaj tez takowy nie wystąpi.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
nie dam ci 100% pewności, pogrzebałem w necie i napisałem to co wyczytałem, w podobnym temacie
zobacz na realoem
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740i-M62/LHD/A/2000/browse/engine/engine_block/
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/740i-M62/LHD/A/browse/engine/engine_block/
numer bloków dzielą się na te od 94-98 i 98-2001, pamiętaj że w 98r był filt i stosowane obydwa silniki, TU i bez TU
rozkodowałem sobie vin i jest że tu
Dane pojazdu
Art.
Wartość
Numer podwozia WBAGG81030DF85303
Kod typu GG81
Typ 740I (EUR)
Typoszereg E E38 ()
Seria 7
Rodzaj konstrukcji LIM
Układ kierowniczy LL
Drzwi 4
Silnik M62/TU
Pojemność skokowa 4.40
Moc 210
Napęd HECK
Skrzynia biegów AUT
Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303)
Tapicerka STANDARDLEDER/SCHWARZ (N6SW)
Data prod. 1998-09-15
Gdzie ci sie skok tłoka różni? Miedzy M60 i M62 owszem, ale nie w M62. Ja bym spokojnie montował. Szczerze mówiąć śmiem wątpić że jest jakiś specjalny kanalik olejowy do Vansów. Takze reasumując ja nie widze przeciwskazań :)
4.0 V8 LPG 4 gen
Wydajesz sobie opinie po tym co ci się wydaje czy gdzieś przeczytałeś a tutaj jest potrzebna zdania kogoś kto zna się na temacie na tyle że da gwarancje że taka operacja się uda bez szkody. Ja bym poczekał na głos osoby która się takiej operacji albo podjęła albo ma 100% pewność w tej materii.
Zobacz sobie te linki z bmw fans i juz wiesz. Bloki różnia się tylko w rocznikach czyli przedlift-polift. Poniewaz kolega ma polift z tego co widze, to nie ma wyboru, był jeden blok do 740i po 98 roku.
4.0 V8 LPG 4 gen
silniczek przywiozłem rozebrałem i tak... ogólnie wychodzi na to że będzie ok, kanały w bloku tj.smarowanie i chłodzenie identyczne dupcia identyczna,z przodu po odkręceniu obudowy od rozrządu i rozrządu, pokrywy i rozrząd będą bezproblemowo pasowały od m62tu mocowania itp identyczne tylko inne ślizgi ale to wiadomo bo vanos ma krótsze tak identyko, co jeszcze jest zauważalne to to że tłoki w m62tu na górze mają takie wyżłobienia żeby to niby się mieszanka lepiej spalała a m62 ma płaskie tłoki z góry ale to pierdoła którą się nie sugeruje, w moim wypadku mam jeszcze taki problem że ten silnik który kupiłem jest z anglika i rozrusznik ma montowany z lewej strony a w europie jest z prawej strony tyle dobrze że po obu stronach są przygotowane ucha tylko trzeba sobie wyciąć piłą otworową dziurę o śr 76mm na rozrusznik miejsca na śruby do rozrusznika już są nagwintowane też problemu z tym nie będzie ogólnie jeszcze jestem w trakcie ale jestem dobrej myśli :)
Nie źle doczytales :) inne numery maja bloki w 740 w zakresie przed/po lift. Z tego względu ze przed liftem był silnik M60B40 , a w polifcie było M62(tu)B44 :) to jest różnica i powód dlaczego maja inne numery.
4.0 V8 LPG 4 gen
  • 3 lata później...
  • 1 rok później...
