posiadam dość typowy problem tylko wszystkie objawy opisane nie sprawdzają się w moim przypadku.
Auto rano nie odpala, muszę kilkanaście razy przekręcać kluczykiem, pukanie w pompę progową też nie pomaga (dodam, że kupiłem nową i jest tak samo).
Jak odkręcę wąż zasilający pompę progowa i chce uruchomić auto to z węża nie leci paliwo.
Czy może być uszkodzona pompa w zbiorniku??
Auto jak już odpali przez chwile faluje na obrotach następnie chodzi normalnie, posiada normalną moc.
Z góry dzięki za pompc.
Ile masz paliwa w baku? Pompę progową słychać?
Jeśli mniej niż 15, to faktycznie mogło by wskazywać na pompę w baku.
Spróbuj zamienić przekaźnik pompy progowej z jakimś sąsiednim, masz je w prawym boczku w bagażniku, może jest nadpalony i coś nie chce stykać.
paliwa mam prawie full, ale ten problem istnieje bez względu czy mam go mało czy pełen zbiornik.
Właśnie pompa progowa nie chodzi zawsze ale i z tą nową jest ten sam objaw, nie zawsze chodzi, pukanie w próg nic nie pomaga, kilkanaście razy przekręcam zapłon i za którymś razem zapala.
sprawdzę ten przekaźnik.
Sprawdzić raczej nie sprawdzisz, poprostu podmień go z sąsiadem, przy okazji zobacz czy jego nóżki nie są nadpalone, to by wskazywało na jakieś zwarcie, a wtedy nowy przekaźnik też długo nie wytrzyma.
przekaźnik ok, podmieniałem, nie ma zwarcia, ale jest jeszcze jedno, jak juz pompka progowa chodzi to w zbiorniku slychac bulgot jakby powietrze wracało przelewem.
  • 8 miesięcy temu...
Jak słychać bulgot powietrza w baku, to zdejmij jeden wąż z filtra paliwa (najlepiej wyjście) zatkaj palcem, i niech ktoś włączy zapłon, wtedy powinien wywalić wszystko powietrze z układu, wyłączasz zapłon, i szybko zakładasz węża , włączasz zapłon jeszcze raz, i próbujesz odpalić.
