jak zdemontowac boczek z drzwi e92
Witam potrzebuje sciągnąć boczki z drzwi (tapicerki) moge liczyc na jakies info w tym celu?
Tak jest w e90 ale myślę że w e92 analogicznie.
Najpierw musisz zdjąć ozdobną listwę boczną (na wcisk - podważ najlepiej plastikową łyżką rowerową, żeby nie porysować lakieru przypadkiem) i odkręcić śruby które tam się znajdują (chyba 4, po stronie pasażera jest też dodatkowa 5ta śruba pod rączką/uchwytem). Boczki są na wcisk. Trzeba je ostrożnie podważyć zaczynając od dołu i ściągnąć (metalowe spinki na których to jest wciśnięte nie powinny się uszkodzić). Śrubokręta nie polecam do operacji podważania czegokolwiek (jak nie masz czegoś twardego plastikowego to ewentualnie użyj śrubokręta owiniętego czymś).
  • 6 lat później...
a posiadacie jakieś informacje jak zdemontować tylne boczki w e92 ?
Wpisz tu VIN i znajdz instrukcje. Tu jest wszgstko hak zdemontowac. Nuezbędna znajomość angielskiego lub niemieckiego
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Już sobie ogarniałem sam co potrzebowałem ale dzięki wielkie za odpowiedz napewno kiedyś się przyda pozdrawiam!
