[E61]Problem z kluczykami obydwa padły
Dziś napotkałem problem w swojej bmw e61 z dostępem komfort stacyjka z przyciskiem start stop .Po otwarciu drzwi auta i włożeniu kluczyka do stacyjki pokazuje się błąd kluczyka (ikonka żółtego kluczyka przekreślona) auto nie odpala ,baterie wymienione i dalej nic .Zapasowy kluczyk nie otwiera się centralny z pilota ale kluczyk działa i auto odpala .Co się mogło stać .Czy w przypadku pierwszym trzeba ponownie kodować kluczyk ????? Czy w drugim kluczyku da się samemu zaprogramować centralny ????
błąd jaki się wyświetla " remote control not in ignition "
  • 4 miesiące temu...
Problem polega na tym że kluczyk raz nadaje a raz nie .Co dziwne mimo że kluczyk ponownie nadaje to auto i tak go nie przyjmuje .Mój elektronik stwierdził że może uda się ręcznie przypisać kluczyk w moduł cass .Czy to jest możliwe aby tak zrobić ????
Jeden z kluczy jest uszkodzony i jak udaje sie mu nadac to i tak sie rozysynchronizowal z CAS mozna to naprawic ale jak klucz przerywa to i tk nie ma sensu tego robic lepiej dorobic inny a ten drugi muszisz wprogramowac ktos ze sprzetem diagnostycznym moze to zrobic.
  • 3 lata później...
Panowie dziś żona zrobila sama nie wie co...Ten sam błąd wyświetla auto nie odpala ..Pomocy..
