[e46] 330Ci - problem z centralnym (nie moge zamknac auta)
Witam, mam problem i to dosc poważny poniewaz nie moge zamknac auta :( jak naciskam przycisk zamkniecia/otwarcia na pilocie to auto zamyka sie ale potem odrazu otwiera nie mam pojecia dlaczego ;/ gdzy probuje zamknac z kluczyka nie dziala centralny, zamyka tylko drzwi kierowcy ;/ problem jest tez przy ryglowaniu drzwi z konsoli centralnej dzieje sie to samo co z pilota czyli drzwi sie rygluja ale zaraz poten odrazu odryglowywuja czy ktos wie co to moze byc i jak to szybko naprawic... ?
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
kolego spróbuj ponownie zakodowac kluczyk ale wątpie że to pomoze. Mozna by też zobaczyc jakie bkledy pokazuje Inpa. Ale najprawdopodobniej to wina lezy w module komfortu a dokladniej w przekaznikach
no własnie tez doczytałem ze to może byc wina przekaźników jednak nie na 100% ale najlepsze jest to ze dzisiaj juz wszystko działa ;) impe podpinałem ale nie znalazłem nigdzie żadnych błędów
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
to ja ci powiem innaczej ... w drzwiach kierowcy jest centralka sterujaca "centralnym" zapewne ci padla mozesz tez miec zwarcie w przewodach (wiązka idaca do drzwi przy zawiasach )mialem to samo... dopiero jej wymienienie pomoglo. to nie wina kluczyka bo on wysyla sygnal i centralka albo otwiera albo zamyka.... z wymiana zaplacilem 250 zl.
BUNIA :)
ok dzięki wielkie za podpowiedz, póki co nic nie zrobiłem a wszystko zaczęło działać wiec pewnie dopiero jak problem się powrozy zacznę z tym kombinować :)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Kolego zrobisz jak chcesz, ale ja bym na Twoim miejscu to jeszcze solidnie przetestował i poszukał przyczyny, nie mógłbym spać spokojnie wiedząc że mi się może auto w każdej chwili samo otworzyć ;).
nie nie samo się nie otwiera :) po prostu nie chciało się zamknąć, jak klikałem przycisk od zamykania to zamykał i nagle od razu otwierał ( dzisiaj cały dzień jeździłem i bylo ok tak ze zobaczymy )
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
czyli masz zwarcie tam... dostaje sie wilgoc tyle. To co jakis czas bedzie ci sie powtarzac wilgoc dostaje sie po wiązce kabli idących przy zawiasach. Ja mialem tak 2 lata temu... przyszedlem ktoregos razu a samochod nie dosc ze otwarty to do tego wszystkie szyby pootwierane... dodam tylko ze wtedy byly te mrozy wspaniale oraz napadalo mi sniegu do srodka heeh taka niespodzianka ... zaczelo sie tak jak u ciebie tylko to zlekcewarzylem.
BUNIA :)
ok dzięki za informacje to faktycznie jednak może być spory problem ;/ w takim razie sprawdzę kable przy zawiasach może faktycznie się przetarły ( czyli generalnie problemu szukać w drzwiach kierowcy ? albo kable albo centralka ?)
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
prawdopodobnie to wina wieku... nie koniecznie musi byc przetarte moze ktoras uszczelka juz nie trzyma lup z wilgoci gdzies cos ci zwiera ... ja za wiazke z wymiana zaplacilem 250 zl jak dobrze pamietam. mozna to spokojnie samemu wymienic.
BUNIA :)
