Ogólnie to mam problem z wyciągnięciem PINów z nowych wtyk do lamp po lifcie, jeśli ktoś wyciągał móglby sie podzielić informacją jak wyciagnąć nie rozcinając wtyki :D na siłę nie idzie kable sie rwą :D
Stare wtyki które są na aucie wyglądają tak:
http://www.imagic.pl/files/18198/thumbs/stary_wtyk1.jpg
http://www.imagic.pl/files/18198/thumbs/stary_wtyk2.jpg
Muszę piny z tych dwóch wtyczek dużej 8pinowej i małej 4pinowej poprzekładać do nowej wtyki, same piny zapewne nie będą pasować i będzie trzeba kupić nowe i polutować. Czy da się kupić gdzieś same piny? czy muszę kupic wtyki, kable piny jako zestaw do przeróbki lampi z przedlifta do polifta za 120zł, szkoda by było bo same wtyki posiadam.
Tak wygląda nowa wtyka:
http://www.imagic.pl/files/18198/thumbs/nowy_wtyk1.jpg
http://www.imagic.pl/files/18198/thumbs/nowy_wtyk2.jpg
Kłopot mam z reszta pinów z nowych wtyk za stare się jeszcze nie zabierałem ale przypuszczam, że będzie tak samo problem.
A po co chcesz wyciągać te piny ze starych wtyczek? Ja obcinalem wszystkie tuż przy kostce i potem zarabialem te nowe. kupiłem cały zestaw razem z adapterami do lamp tylnych i tam wszystkie potrzebne piny do lamp przednich były, ale oddzielnie chyba tez da sie je kupić w ASO (sa zupelnie inne niz do przedliftowych lamp).Jak dobrze pamietam potrzebne są dwa rodzaje. Edytowane przez maciekE60
Kolego :) kupiłem wtyczki które już mają braki w pinach, nie mam wyboru albo je wywale i kupie nowe komplety so przekladek albo uda mi sie wyciągnąć z nich te piny, mieć na wzór i szukać gdzie dokupić ale za cholere nie chca wyjść :D
Pozdro
Kumam. Możesz próbować wsuwac cieńka igielke od przodu tak żeby ten jezyczek na pinie sie schował i jednocześnie ciągnąć umiarkowanie za przewód i powinno wyjść. Tych starych nie ma szans wyjąć bo maja inna konstrukcje (okragle)-obciąć jak najbliżej kostki i tyle. Ale te nowe powinny wyłazic. Ja bym wziął zestaw z Aso i problem z głowy.
Kupiłem zestaw kable wtyki piny gumki są też przejsciówki do tylnych lamp ktorych nie wykorzystam :) Może w przyszłości.
Jutro zakładam nowy moduł + przeróbka kabelków (zobaczymy co się spali).
btw. za zestaw zapłaciłem 119zł
