Jak stwierdziłeś, że masz usterkę?
Rozumiem, że silnik po prostu nie gaśnie?
Kolego, jeśli temperatura spada poniżej 3 st. C to system start&stop nie działa.
Inna sprawa to słaby akumulator. W tych autach jest inteligentne zarządzanie energią i o tym czy silnik gaśnie czy nie zależy wiele czynników.
_____________________
po odpaleniu auta wyświetla się komunikat Autoamtic Start/Stop Function Failure.
tak, to wiem nawet zrobiłem reset czujnika na klemie aby na nowo przyuczył się do akumulatora i ładowania ale to nie pomogło. To że nie gaśnie to akurat jest dla mnie na + bo nikt mnie nie przekona że takie ciągłę gaszenie i odpalanie nie przeszkadza rozrusznikowi, akumulatorowi, turbinie itd...... jedynie troche denerwujące jest to wyskakiwanie tego komunikatu za każdym zapaleniem samochodu.....
  • 1 rok później...
Witam ,
Jestem nowym użytkownikiem forum. Chciałbym się do "czepić" do tematu "start/stop".
Mówicie koledzy ze wystarczy podładować aku? i problem powinien być rozwiązany?
Dzięki :)
Pozdrawiam!
U mnie jak przestało działać Auto S/S z powodu już słabnącego akumulatora nie pojawiał mi się żaden błąd podczas odpalania auta. Także przyczyna musi być inna niż akumulator jeśli pojawia się komunikat o "failure"
http://images.spritmonitor.de/773563.png
Witam ,
Dzięki :)
Pozdrawiam!
Jeśli aku było odłączone lub mocno rozładowane i wyświetla się teraz po odpaleniu błąd systemu Start/Stop to prawdopodobnie trzeba zrobić komputerem kalibrację czujnika położenia lewarka biegów w położeniu neutralnym (luz) by komp wiedział kiedy może zgasić auto.
