Mam problem tego typu że przy mocniejszym dodaniu gazu turbina przeładowuje i silnik wchodzi w tryb awaryjny i odcina moc. Wymieniłem zawór podciśnienia turbiny, łopatki sprawdziłem działają ok. Szukając dalej okazało się że wtryski są zużyte więc wysłałem do regeneracji. Wszystkie przewody giętkie posprawdzałem, nie są zapchane.
Podsumowując turbo i comonn rail są w porządku nie mam więcej pomysłów jedynie co pozostaje to wymiana czujnika ciśnienia doładowania, ale już nie wiem czy nie wydam kolejnych pieniędzy na marne...Co o tym sadzicie?
a skad pewność że turbina przeładowuje?
może tak się dzieje bo:
pompa podprogowa pada
czujnik w listwie cr pada
regulator ciśnienia w pompie pada
U mnie tak się działo i regulator był do wymiany. Po Wymianie jak ręką odjął.
Trzeba podjechać do kogoś kto ma Inpe lub Disa i zrobić test podczas jazdy i będzie wiadomo co się dzieje. Bez tego to można tylko zgadywać.
