330d Czy kończy się sprzęgło??
Panowie od jakiś 2 miesięcy mam coś takiego że przy ruszaniu gdy powoli puszczam sprzęgło raz na 10 ruszeń jest taki jakby delikatny poślizg w połowie pedału.tzn puszczam powoli sprzęgło a ono jakby w pewnym momencie samo puściło dalej pedał ale tylko kawałek, obroty nie rosną same ani nic, autko na pozostałych biegach jedzie normalnie. Co o tym sądzicie?
Tomek
jak tam płyn hamulcowy ? jego stan czy jest dobry. Możesz odpowietrzyć sprzęgło też bo działa na płynie hamulcowym. Ewentualnie zaciagnij reczny i spróbuj rusyć z 3 biegu, jak auto nie bedzie chciało zgasnąć to znaczy że sprzęgło chyba sie konczy. Podczas jazdy nie slizga się na jakimś biegu jak dasz pełny palnik ?
szukam
nie nie slizga się na żadnym biegu, płyn też jest ok, i jak ruszam z 3 to gaśnie. a jak się je odpowietrza?
Tomek
no przy skrzyni masz odpowietrznik, luzujesz tam i ktoś pompuje pedałem. Sciagnij sobie ksiązke Sam naprawiam E46 :) tam jest wszystko ladnie opisane :)
szukam
