Problem z kierunkowskazem
Witam problem dotyczy prawego kierunkowskazu , lewy działa normalnie ale prawy miga 2 razy szybciej od lewego i nie wiem czym jest to spowodowane.
Z góry dzieki za pomoc.
Jak miga szybko to oznacza najczęściej spaloną którąś z żarówek ... ewentualnie masz nie taka żarówkę jak potrzeba (mocowo) ...
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Żarówki sprawdzałem i wszystkie palą,to szybsze mryganie zaczeło sie jakis tydzien temu a wczesniej bylo wszystko ok.
Mam to samo, tyle, że z lewym, wypnij kostkę i zobacz, czy wszystko ok ze stykami, u mnie jeden styk jest do połowy przepalony, prawdopodobnie wina Transmitera FM, gdyż jakiś czas po jego kupnie problem się pojawił.
Ale o jakie styki chodzi i jaką kostke wypiąc ??
Kostka znajduje się w bagażniku, za zaślepką lampy :) wpięta w lampę.
Sprawdź styki żarówki tylnego jak i przedniego kierunku. Najlepiej rozebrać przedni i tylni włączyć kierunkowskaz i poruszać kablami wtedy widać czy problem znika czy nie. U mnie czasami się tak dzieje ale mam z przodku naderwany kabel i czasami nie łączy i tak się dzieje.
U mnie powodem była wilgoć. Noc w ogrzewanym garażu rozwiązała problem.
