[E46] - KOMPUTER POKŁADOWY OBC
Witam!
Koledzy, nie działa mi komputer pokładowy tzn. nie pokazuje spalania itp.itd. w ogóle nie reaguje na przycisk na manetce - pokazuje tylko godzinę. Spotkał się ktoś z was już z tym problemem ?
Z góry dzięki za pomoc..
Edytowane przez z3coupe
http://obrazki.elektroda.pl/5027143500_1344194822.jpg
Często przewody w samej manetce są poprzerywane, musisz rozebrać i sprawdzić przewody od przycisku bc.
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Moduł do własnej konfiguracji świateł E39 sprzedam!
icon3.png BMW E36 316i M43
icon1.pngBMW E61 530D M57N
Dzięki kolego, postaram się to sprawdzić na dniach :)
  • 1 rok później...
Odgrzewam kotleta.. Manetka od BC rozebrana, wszystko ok..
Macie koledzy jeszcze jakieś pomysły ? :(
Wlasciwie nie zdazaly sie inne usterki BC. Wczesniej dzialal Ci ten przycisk i miales wskazania BC?
Właściwie od początku (prawie 3 lata) jak mam auto to nie działał.. Po VIN-ie wychodzi że jest komputer.
Przy obecnej temperaturze (poniżej 4 stopni) nadal pokazuje Ci godzinę? Przy takiej temperaturze powinien automatycznie przestawiać się na temperaturę...
Po podpięciu pod kompa okazało się że mam jeszcze walnięty czujnik od temperatury.. już wymiękam.. :(
witam
czujnik temperatury można bardzo łatwo uszkodzić/złamać jest po lewej stronie pod zderzakiem ale są tanie używane...
http://t4.pixhost.org/thumbs/3206/19370738_2013-11-07_010545.jpg
To prosty przycisk typu reset na zegarze złącze X11176 pin 13 i tak można przetestować czy działa pod zegarem czy padła manetka.
http://t4.pixhost.org/thumbs/3205/19370568_2013-11-07_004231.jpg
Aby sprawdzić przycisk BC wymontuj manetkę i sprawdź na pinie 1 i 10 gdy wciskasz przycisk BC powinien zwierać w innym przypadku przycisk lub na 99% kabelek ...
:mrgreen:
