Tempomat problem
Na wstępie bunia z Angli
Kupiłem już przełożoną i nie właczalem tempomatu bo nie ma gdzie ale do sedna
1.po wciśnięciu przycisku na kierownicy(multifunkcja kiera góra czarna dół srebrny)nie zapala się kontrolka( test zegarów pali się)
2.pod kierownicą zielona kostka ma wszystkie przewodny instalacja jest
3.bezpiecznik sprawny
4 przyciski od radia działaja
jedyna mozliwośc jaka mi przuchodzi do głowy to że pzekładali pedały i mogli coś nie założyć lub w kierownicy coś odłączone ale boję się zdejmować tą cholerna poduszkę bo trza aku odłączyć
5.kabel ma przyjśćna dniach wiec jeszcze nic nie diagnozowałem
ma ktoś może jakieś pomysły od czego zacząć?
Sprawdz czujnik sprzegla i hamulca, jak ktorys z nich nie dziala tempomat sie nie wlaczy.
Tempomat (multifunkcja) był w standardzie czy dołożony ? Jak dołożony to możliwe, że brakuje przewodu z od kierownicy do komputera. W tej sytuacji sterowanie radiem i podświetlenie będzie działać. Sprawdzanie najlepiej rozpocząć od przeczytania instrukcji dot. montażu multifunkcji.
Kabel jeszcze nie przyszedł(obd) przewody od kierownicy sa puszczone tak jak pisałem w zielonej wtyczce sa wszystkie temat dokładania czytalem
czegoś mi brakuje przy pedałach jak sie dostanę to zrobię zdjęcie jak to wygląda od spodu
dostałem się pedał hamulca ma jakis dziwny czujnik bez zadnych styków czy blaszek tak jakby magnetyczny
teraz kolej na bedał sprzegła
