m40 pali na 3 gary
witam. niestety no musze sie was poradzic.mam problem taki iz. mialem wtryski zapieczone i byly otwarte podczas odpalania na benie zalalo caly silnik. az do przeplywomierza... musialem olej sposcic i nowy zalac swiece odkrecic i krecic silnikiem by wypukal paliwo dodatkowo kompresatorem wysikalem wszystko. wkrecilem swiece i na gazie odpalilem. (poniewaz odlaczylem pompe bo wtryski zapieczone.) i kreci dlugo dosc i jak odpali pali tak jak by na 3 gary. dodam ze kompresja byla mierzona i wyniosla ona po 12 bar na kazdym cylindrze walek nie wytarty igla nie klekocze nie cyka . swiece wymienilem na inne tez nie pomoglo.. i nie mam pojecia co zrobic i od czego zaczac... co moze byc tego przyczyna ?
po pierwsze swprawdz iskre na cylindrze ktory nie pracuje - na biegu jalowym po kolei odlaczaj przewody od swiec - jesli po odlaczeniu kabla praca silnika nie ulegla zamianie to ten cylinder nie pracuje- uwaga potrafi kopnac -rada kable trzymaj przez szczyce.. potem podlacz swiece pod przewod i ponownie odpal- swiec nie musisz wykrecac zorganizuj sobie jakas inna - brak iskry = przyczyna warto odpalic w nocy i sprawdzic czy nie na dyskoteki wokol kabli WN. jesli kompresja jest ok i wykluczamu uszkodzenie mechaniczne silnika a gaz masz 2- giej generacji to wypadajacy zaplon moze byc jedyna przyczyna - jesli masz sekwencje - sprawsz kable i konektory przy wtryskiwaczu gazu na nieoracujacym cylindrze - sa oczywiscie przypadki nadzwyczajne takie jak zassana w kolektor szmata, jakims dziwnym trafem wessana uszczelka kolektora tylko na dolocie do jednego cylka , uszkodzone hydrauliczne popychacze zaworow (ale wtedy komprasja bedzie wariowac)
tak mi jeszcze przyszlo do glowy -czy aby na pewnw prawidlowo podlaczyles kable WN po wymianie swiec?
po 4 godzinach pracy przegladania rozbierania sprawdzania doszedlem do przyczyny tego wszystkiego. silnik krokowy padniety. podmienilem na 2 i odpalila od strzala tyle ze niestety obroty trzyma 2 tys. czasami dam gaz do dechy i podczas spadania obrotow stanie przy 4 tys. czyscilem go. wiec moze sie rozchodzi. a jak nie zainwestuje w inny. ale ciekawi mnie to czemu akurat on padl..
