Problem z odpalaniem na gorącym silniku 730d
Mam taki problem.
Silnik praktycznie nie odpala mi na goracym silniku, a jak odpala to musze krecic 20-30 sek i pompowac pedalem gazu.. wtedy czasem odpala...
Gdy troche ostygnie zapala bezproblemowo.
Mialem ten problem 4 miesace temu, zostaly wymienione 3 wtryski i palil normalnie. 3 pozostale byly w idelanym stanie i nie sadze ze przez 4 miesiace sie zepsuly.. I teraz znowu ten problem powrocil jak bumerang.. a nie leje zadnego syfu tylko caly czas praktycznie jezdze na niemieckim paliwie...
Co dziwne na goracym silniku jak do filtra psiknelismy plakiem to odpalil bezproblemowo.
Komputer nic nie pokazuje, wszytsko OK...
Nie mam juz sily na to auto...
Czy ma ktos moze jakis pomysl co to moze byc ?
Pompe progowa zalozylem nowa pierburga , wymieniony zawor CR... wszytskie filtry wymienione...
Jest to uciazliwe jak jade do sklepu a potem musze pod sklepem czekac 30 min az silnik lekko ostygnie..
Musi coś pokazać -to są ewidentne objawy uszkodzonego czujnika położenia wałka rozrządu, ew. czujnika położenia wału.
objawy wskazują na czujnik wałka rozrządu
  • Członkowie klubu
...lub uszkodzone przelewy wtrysków.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
