E61 530d manual- funkcja sport
Mam pytanie czy ta funkcja cos da w manualu? Ostatnio widzialem pare takich Bmw i zdania sa podzielone. Jedni mowia,ze auto jest zywsze i odrazu reaguje na gaz( nie po sekundzie) drudzy nie widza roznicy. Wiem, ze dorabiaja przycisk Sport kolo dzwigni zmiany biegow i po wlaczeniu pojawia sie na wyswietlaczu miedzy licznikami napis Sport. Ponoc uklad kierownicy podczas jazdy pracuje ciezej :shock: bardziej sportowo
  • Członkowie klubu
:shock: A pokaż no takie cudo gdzieś aż muszę to zobaczyć :mrgreen:
Tel. +48-790-465-462
  • Członkowie klubu
Haha widzialem takie cos u klienta z pol roku temu, bylo to podlaczone jakos bezprzewodowo do chipboxa pd maska i zmienialo program z eco na power :) dziwaczne to bede musial przysiasc wiecej i poczytac co te niemce znowu za bzdure wymyslili :)
Z tego co sie doczytalem to nie ma to nic wspulnego z chipem, ani z boxem. Robi to sie mechanicznie ciagnac i pinujac kable od tej skrzynki gdzie przycisk od ESC siedzi...
  • Członkowie klubu
No dobra ale co ma esc do reakcji na gaz ? Efekt placeba ot co
Nic- tu chodzi o ta centralke gdzie ten przycisk siedz :D tam sie podlanczaja
cyt." So, hab die Sportfunktion auch grad nachgerüstet! *freu*
Verwendet habe ich ein Menü-Taster mit Spracheingabe, und da ich keine Sprachfunktion habe, hab ich dann die rechte Seite dann in eine Sportfunktion umfunktioniert.
Ich hab einfach ein Kabel mit 1 Pin an jeden Ende zwischen den freien Pin des Menü-Tasters und Pin 8 vom Stecker X14056 des Schaltzentrums (Dort wo die Sitzheizung Knöpfe sind).........Eingepinnt, zündung an, taste Gedrückt, im Tacho hat dann "SPORT" geleuchtet *freu* auf zur Probefahrt.
Nur so vorweg, ich fahr einen 535d VFL mit Automatik, und Servotronic (also keine Aktivlenkung)
Die "schlechte" Nachricht zuerst, die Gasannahme (für mich sowieso perfekt) hat sich nicht (oder kaum) verändert.
Das Getriebe schaltet zügiger und schneller, es ist eine wahre Freude durchzubeschleunigen und zu schalten, top.....
Aber die Lenkung ist einfach der WAHNSINN.....Im Sportmodus wird die Servounterstützung etwas zurückgenommen (bzw. die Rückstellkraft künstlich erhöht), und ich konnte es kaum glauben, wie GEIL sich das Auto so fahren lässt........Einparken weniger (auch im Stand gehts schwieriger), aber wenn man schon unterwegs ist, ist es genial.........bin begeistert!!
Tlumaczenie
"Wlasnie zamontowalem funkcje sport!
Użyłem przycisku menu głosowego z wejściem, a ponieważ nie mam mowy, uzylem tego przycisku do funkcji sportowych.
uzylem po prostu kabla z 1 pin na każdym końcu między wolnymi pinami i przyciskiem z menu pin 8 złącza X14056 centralę (Gdzie sa przyciski podgrzewane fotele ) ......... Podlaczylem,wlaczylem zapłon ,przycisnolem klawisz , wówczaspomiedzy licznikami wlaczyla sie funkcja "SPORT" i jaza próbna
jeżdżę VFL 535D z automatyczną skrzynia i servotronic (zaden aktivlenkung)
"Złe" wiadomości , reakcja przepustnicy (przynajmniej dla mnie identyczna) nie zmienia się (lub prawie nie).
Skrzynia- biegi zmieniaja się szybciej, to prawdziwa przyjemność przyspieszac i zmieniac biegi .....
Ale kierownica jest po prostu niesamowita ..... W trybie Sport, Wspomaganie kierownicy jest slabsze nieznacznie (lub siła przywracania sztucznie podniesiona), nie moge uwierzyć, jak wysmienicie samochod sie prowadzi ....... . Parkowanie samochodu juz nie (nawet w trybie postojowym jest trudniejsze), ale gdy już jesteś na drodze, to niesamowite ......... jestem zachwycony!
Tylko dziwi mnie jedno- u jednych to dziala, a u innych nie.
Jedni podlanczaja tylko kabel, a inni musza jeszcze kodowac w Ecu :shock:
ponoc to tak jak w nowszych wersjach BMW
Cytz BMW
"Tryb Sport
Kwestia nastawienia: w trybie Sport przełącznika właściwości jezdnych napęd i dynamika jazdy nowego BMW pracuje jeszcze bardziej bezpośrednio, umożliwiając jeszcze bardziej sportową jazdę.
Tryb Sport włącza się standardowym przełącznikiem właściwości jezdnych na konsoli środkowej i aktywuje on znacznie bardziej sportowe – w stosunku do ustawień podstawowych – ustawienia napędu i układu jezdnego w zależności od posiadanego wyposażenia. Silnik reaguje bardziej spontanicznie. W połączeniu ze skrzynią automatyczną punkty zmiany przełożeń są bardziej sportowe.
W połączeniu z adaptacyjnym układem jezdnym zawieszenie pracuje znacznie bardziej sportowo. W przypadku adaptacyjnego sportowego układu kierowniczego wspomaganie zmniejsza się, co skutkuje bardziej bezpośrednim wyczuciem kierownicy.
Czyzby juz we wczesniejszych modelach bylo to zaprogramowane,ale nie uaktywnione...?
Edytowane przez zajob
Jednym to dziala a innym nie myslalem ze moze ktos z was juz to testowal lub zaklada cos podobnego
ale czy ktos to od nas tutaj robil i faktycznie dziala ??
jakis schemat gdzie sie wpiacitd??? chetnie bym to przetestowac :D
