dziwny dzwiek i falujace obroty M43 316 HELP!!!!!!
witam wlasnie jakies 30 minut odpalilem moje auto zeby przeparkowac (silnik jeszcze cieply) i nagle pykniecie uslyszalem i obroty zaczely falowac i dziwny dzwiek zaczol sie wydobywac spod maski tak jak by cos pracowalo na sucho jak by syczalo nie umiem dokladnie opisac dzwieku w kazdym razie auto odpala normalnie natomiast strasznie faluja obroty non stop razem z syczeniam POMOCY co to moze byc...????!!!!!!
http://img102.imageshack.us/img102/2/to118fm.jpg
ten element zaznaczony chyba powinien byc w obudowie ...???? co mam z tym zrobic chyba to jest przyczyna bo przed chwila to sfotografowalem...
http://img391.imageshack.us/img391/4002/to225bp.jpg
tu jeszcze z troche ionnego ujecia ... co to wogole jest???
EDIT:
ok jest to grzybek gwizdek czy jak go tam zwom jednym slowem zabespieczenie od gazu przed wystrzalem
odpiolem przeplywomierz i jest troche ciszej ale dalej faluja obroty.... chyba nie pozostaje mi nic innego jak serwis :( :duh: :mad2:
Posprawdzaj najpierw czy guma od przepływomierza jest szczelna, tylko na pozór może wydawac się dobra.
http://i3.tinypic.com/w1v0w6.jpg
dzieki jutro sprawdze bo teraz juz za pozno i za ciemno ale moze i masz racje ze to guma szczelna.
nie orientujesz sie jaki jest koszt takiej gumy...?
EDIT:
konsultowałem sie z mechanikiem i najprawdopodobniej spadł jakiś wąż koło kolektora i to jest przyczyna... sprawdze to popoludniu po pracy jak uda mi sie to strzele fote i podziele sie z wami...
EDIT2:
http://img128.imageshack.us/img128/3777/m43a9rd.jpg
okazalo sie ze pekl mi wąż od powietrza a znajduje sie on za kolektorem tam gdzie pokazuje strzalka :)
koszt weża: 44 zł
koszt robocizny: uzalezniony od znajomosci :)
autko chodzi git i jest wszystko ok :)
