E36, 1995 problem z immobilajzerem
Witam Panowie
Mam problem z immobilajzerem lub raczej centralką.
Sprawa wygląda następująco. Idziemy do auta otwieramy go z pilota (raz jest reakcja raz nie) przekręcam kluczyk by odpalic i mam zero reakcji, odcina prąd do rozrusznika. Gdy ściągne kleme (+)5-10 min i próbuje ponownie odpalic to za którymś razem się udaje lecz gdy zgasze i próbuje ponownie odpalic to znów brak reakcji. Rozebrałem schowek i dobrałem się do elektroniki. Odpowiedzialna za otwarcie z pilota jest centralka jak na zdjęciach zostało to dośc tragicznie zrobione przez jakiś majstrów. A więc tak:
Centralka posiada jedną szeroką wtyczke+lewa strona 2 przewody do pętli do stacyjki+1 przewód z prawej nie podłączony
z szerokiej wtyczki:
2 fioletowe+czerwony idą do (+) (biało-czerwony orginalna wiązka)
czarny do (masy)(szeroki brązowy z orginalnej wiązki)
niebieski(niebieski)(?)puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka
zielony(brązowy)(?) puszczony do modułu komfortu żółta wtyczka
Przewód 2x0,5 z lewej strony centralki puszczony jest do stacyjki gdzie zrobiona jest cewka(przewód sprawdziłem i jest ciągłośc)
Dodam jeszcze że przy otwieraniu z pilota świecą się kierunkowskazy.
Niestety nie mam żadnych schematów i nie moge sobie sam poradzic nie wiem czemu mają służyc niebieski i zielony puszczony pod żółtą wtyczke.
Podejrzewam że przekaźnik od imo i centralnego (w centralce) się uszkodził, chciał bym wymienic ją ale z tego co widziałem nie ma dostępnej takiej a nie wiem czy moge ją zastąpic inna po za tym ciekaw jest jak z tym immo jak sie zachowa.
Jeżeli miał ktoś z takim typem do czynienia to prosił bym o pomoc.
