Dyfer zwykły kręci się niezależnie prawa i lewa strona,acz kolwiek zdarza się że pokręcą się razem w tym samym kierunku. Z tyłu masz taka blaszkę .Oczyść ją i tam pisze jakie jest przełożenie ,jak jest S to szpera.Jeżeli kolega chwyci za jedną flansze i zablokuje ją a ty możesz pokręcić np prawą stroną to masz dyfer.Jeżeli koledze wyrywa z rąk flansze to masz szpere :mrgreen:
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
No własnie wyrywa z rąk i dlatego pytam o działanie własnie tej szpery 25% a niechce poraz drugi stanąć gdzies w polach z ukręconymi śrubami o których pisałem troche wcześniej. ;pp
Przy 100% zablokowanym dyfrze są duże obciążenia, bo koła nie mogą kręcić się z różnymi prędkościami, a powinny przy pokonywaniu zakrętów. Na każdym zakręcie, gdzie koła miały pożądną przyczepność, śruby były obciążone, aż w końcy strzeliły.
http://25.media.tumblr.com/tumblr_m9u4h0flHW1qarea0o1_500.gif
Posiadam sporo części z e34 na sprzedaż. Kompletny silnik M20B20.
GG: 12785321
Najlepiej załóż otwarty dyfer, albo jakąć fabryczną szpere. Klasa twardości ma zwiążek z wytrzymałością na rozciąganie, a tu śruby są ścinane, więc nie wiem jakby na to spojżeć.
GG: 12785321
Własnie wróciłem od mechanika próbowaliśmy założyć oryginalny dyfer ze szpera 25% na którym jezdził samochód ale okazało sie ze podczas ruszania słychac różne dziwne dzwięki zgrzytania itp. musze pierw oddac do regeneracji bo coś mi nie pasuje ale ogólnie bmw porusza sie juz o własnych siłach
Czyli wnioskuje że szpera była katowana i pewnie wiele z niej już nie zostało :(
z tego co sie zorientowalem nie ma szpery 100% twoja musiala byc zespawana i spaw puscil wymien most
Takie auto teoretycznie nie nadaje się do jazy, więc trudno żeby fabryka wypuściła sztywny dyferencjał.
GG: 12785321
jest możliwość zaciśnięcia mostu do 40 procent nazywa się : Szpera Phantom Grip Limited Slip Differential
a tu stronka domowa wynalazku
http://www.phantomgrip.com/products/limited-slip-differentials
Edytowane przez DjAquaz
Możesz poprawić linka do strony? Ciekawe jak wygląda potem zużycie takiej szpery i jaki wydaje z siebie dźwięk...
GG: 12785321
Koledzy problem dalej jest ukręca śruby tak jak wcześniej. Tylko teraz zauważyłem ze one sie wykręcają pomału co robic ?? w czym szukać przyczyny ?? czy dzieje sie tak przez ta szpera ??
Tak. Przez tą szpere śruby muszą znosić o wiele większe naprężenia.
GG: 12785321
