530d problem z webasto (odczyt błędu)
Witam serdecznie walczę od jakiegoś czasu z moim webasto, które się nie uruchamia w ogóle nic nie trybi uruchamiałem je przez inpę ale też nic nie pomogło słyszę jak pompa stuka to znaczy jest dobra myślę że paliwo też dostaje ale po odczytaniu błędu który wygląda tak:
http://images38.fotosik.pl/1889/b8b50f6c6058e646m.jpg
A więc co jest jego przyczyną bo nie mogę go skasować.
Na 99% masz uwalony czujnik temperatury na sterowniku webasto.
Wskazuje że temperatura cieczy to 125 stopni, co jest niemożliwe, więc czuja oszukuje.
Wyciągasz sterownik, lecisz z nim dobrać taki czujnik do elektronika, najlepiej żeby ci od razu przelutował, potem zakładasz, kasujesz błędy i ma działać.
EDIT:
Czujnik który prawdopodobnie nawalił masz zaznaczony na czerwono w kółku:
http://img515.imageshack.us/img515/3950/sterownik.jpg
Rozumiem a może powiedzieć co jeszcze przy okazji wymienić jak będę miał już tak rozebrane te webasto
Jak pozostałe elementy masz sprawne, to jaki sens cokolwiek wymieniać?
Sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń, i składać do kupy.
aha rozumiem dzięki za pomoc chyba ze jeszcze coś mi wyskoczy to się odezwę
Zajrzyj jeszcze tu:
Tam masz napisane jak najlepiej jest wymienić ten czujnik: pasta itp. Jak będziesz miał problemy z wyciągnięciem pieca, to pamiętaj, że żeby go wyjąć z mocowań, trzeba pchać w stronę silnika.
Jak już sobie poradzisz, to może dorzucisz swoje 3 grosze do tematu :D
