Problem po wybuchu gazu. Pilne :)
Witam. Po wybuchu gazu w kolektorze dolotowym, wystrzelil przewod laczacy silniczek krokowy z kolektorem dolotowo ssacym. Auto na beznzynie chodzilo na bardzo niskich obrotach i zaraz gaslo. Na gazie wcale nie pracuje gdyz nie dochodzi do odpowiednich obrotow aby sie na niego przelaczyc. Przewod polaczylem tak jak byl, lecz dalej ten sam problem. Dzis auto juz nawet nie zalapuje tylko kreci rozrusznikiem i nic. Co to moze jeszcze byc? Dodam jeszcze ze jakis miesiac temu mialem to samo i podobno wtedy byl winny tylko ten wystrzelony przewod. Prosze o pomoc bo jestem spory kawalek od domu. Z gory dzieki.
viewtopic.php?f=71&t=117569
sprawdź cały układ dolotowy czy masz szczelny
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
No ale nie dziala. A moglo wywalic jakies inne weze? Bo z tego co patrzylem, to nic nie widac.
Sprawdź od filtra aż do przepustnicy wzrokowo.Najlepiej by było by wszystko rozebrać i obejrzeć. Sprawdzić również jak wygląda przepływka
mogło mogło, najlepiej calu dolot rozebrać i przepatrzeć
Dolotu nie za bardzo mam jak rozebrac. Brak narzedzi. A tez o tym myslalem. Ewentualnie wyjme przeplywke i obejrze. Ale na co zwrocic uwage?
Gość
