E46 320D M47N bład inpa pomoc w roszyfrowaniu
Witam serdecznie mam już swoje bmw od 4 lat i w sumie to nie miałem z nim problemów no ale zawsze kiedyś muszą nadejść, dziś zaświecił mi się check engine i w związku z tym mam prośbę czy możecie mi pomóc w roszyfrowaniu błędów z inpy. Jeżeli będzie coś nie tak to oczywiście stawie się do odpowiedniego mechanika ale niechciał bym żeby wymienili mi zaraz pół auta.
Dodam ze jakieś 2 miesiące temu wyciągałem słynne klapki z kolektora dolotowego, wymieniałem świece żarowe oraz odme ale to chyba nie ma nic wspólnego z tymi błedami
E R R O R M E M O R Y
---------------------------------------Date: 19.12.2012 19:23:14
ECU: D50M47B1
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47B1
-------------------------------------------------------------RESULT: 3 error in error memory !
-------------------------------------------------------------4191 4191 (1252) Ladedrucksteller, Ansteuerung
Error counter: 1
Logistic counter: 8
Mileage 189180 km
mittlere Motordrehzahl 3778.79 rpm
Kühlmitteltemperatur 81.25 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 1567.55 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 54.35 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 1109.08 mg/Hub
Ladedruckwert 2510.76 hPa
Linearisierter APP1 85.83 %
Batteriespannung 14174.59 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 59.22 km/h
Tastverhältnis - Ladedrucksteller 9.45 %
Kurzschluss nach Masse
Testbedingungen erfuellt
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehler in Entprellphase
Error code: 41 91 02 02 00 00 01 08 49 E6 89 83 C7 8A B0 FF
6D 57 3C 0C
-------------------------------------------------------------4501 4501 (0401) Abgasrueckfuehr-Regelung, Regelabweichung
0401 unbekannter P-Code
Error counter: 11
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 189460 km
mittlere Motordrehzahl 1985.93 rpm
Kühlmitteltemperatur 74.22 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 669.55 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 13.78 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 573.45 mg/Hub
Ladedruckwert 1201.22 hPa
Linearisierter APP1 19.68 %
Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 94.53 %
Tastverhältnis - Ladedrucksteller 70.89 %
Atmosphärendruck 974.76 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 189760 km
mittlere Motordrehzahl 1792.86 rpm
Kühlmitteltemperatur 80.24 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 527.77 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 6.30 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 554.54 mg/Hub
Ladedruckwert 1083.07 hPa
Linearisierter APP1 12.60 %
Tastverhältnis - Ladedrucksteller 76.41 %
Atmosphärendruck 984.61 hPa
Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung
Testbedingungen noch nicht erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 45 01 B2 06 04 01 0B 28 4A 02 48 7C 55 23 5B 7A
19 78 5A 63 4A 20 41 82 43 10 58 6E 10 78 61 64
-------------------------------------------------------------4841 4841 (1491) Abgasrueckfuehr-Regelung 2, Regelabweichung
Error counter: 5
1. Umweltsatz
Mileage 189480 km
mittlere Motordrehzahl 1627.36 rpm
Kühlmitteltemperatur 76.23 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 472.63 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 3.94 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 579.75 mg/Hub
Ladedruckwert 1092.92 hPa
Linearisierter APP1 6.30 %
Tastverhältnis - Abgasrückführsteller 0.00 %
Tastverhältnis - Ladedrucksteller 85.86 %
Atmosphärendruck 964.92 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 189760 km
mittlere Motordrehzahl 2068.68 rpm
Kühlmitteltemperatur 79.24 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 0.00 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 592.35 mg/Hub
Ladedruckwert 1142.15 hPa
Linearisierter APP1 0.00 %
Tastverhältnis - Ladedrucksteller 74.83 %
Error code: 48 41 12 06 00 00 05 28 4A 04 3B 7E 3C 0A 5C 6F
08 00 6D 62 4A 20 4B 81 3C 00 5E 74 00 00 5F 64
Po wykasowaniu błędów i odpaleniu auta wyskakują takie błędy kontrolka narazie się nie świeci:
---------------------------------------Date: 19.12.2012 19:37:07
ECU: D50M47B1
JobStatus: OKAY
Variant: D50M47B1
-------------------------------------------------------------RESULT: 2 error in error memory !
Error counter: 1
Mileage 189760 km
mittlere Motordrehzahl 827.47 rpm
Kühlmitteltemperatur 61.17 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 378.10 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 7.88 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 466.32 mg/Hub
Ladedruckwert 994.46 hPa
Tastverhältnis - Ladedrucksteller 90.59 %
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
Error code: 45 01 C2 02 00 00 01 28 4A 20 1E 6F 30 14 4A 65
00 78 73 64
Error counter: 4
1. Umweltsatz
Mileage 189760 km
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 485.22 mg/Hub
Ladedruckwert 1004.30 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 189760 km
Kühlmitteltemperatur 65.18 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichsregelung 8.66 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 497.83 mg/Hub
Error code: 48 41 42 06 00 00 04 28 4A 20 1E 6F 30 14 4D 66
00 00 73 64 4A 20 1E 73 30 16 4F 66 00 00 73 64
Po usunięciu klapek miałem ten sam objaw. Powodem był jeden wężyk, słabo nasunięty. Po poprawieniu go - bez błędów.
Dzięki oczywiście będę sprawdzał, podczas wymiany świeć wymieniłem też wszystkie wężyki może faktycznie jest coś nie tak .
