Kolory bmw.
Witam, mam pytanko ile czarnych kolorów dostępnych było w palecie BMW dla e46. Mam połamany zderzak i chciałbym kupić w kolorze, ale wielu ze sprzedających na allegro nie jest w stanie stwierdzić, który czarny kolor posiadają. Czy jest jakaś znacząca różnica między schwarz II a Black Sapphire Metallic? Z góry dzięki za pomoc.
Moim zdaniem szukać w takim kolorze jaki masz na aucie. Na pierwszy rzut oka może się nie różnic, a pod słońce czy w jakiś innych warunkach atmosferycznych może być masakra.
Też kupowałem zderzak do swojego auta. Moje auto jest koloru orient blau. Ciężki do zdobycia i nawet bym nie śmiał dopasowywać do niego jakiś inny odcień granatowego. W różnych warunkach atmosferycznych mieni się różnymi odcieniami granatowego.
Lepiej chyba, jak kupisz jakiś zderzak odrapany, czy ze zniszczonym lakierem i go pomalujesz jak Bóg przykazał. Zderzaki "igiełki" są dużo droższe od takiego odrapanego więc cena po malowaniu wyjdzie na to samo. Chyba, że bardzo zależy Ci na fabryczności lakieru to szukaj ;)
Tak jak kolega napisał: po vin sprawdzaj najlepiej bo czarny czarnemu nierówny niestety :D albo pomalować i tyle :D
nazwa koloru nadwozia powinna byc napisana na kielichu przedniego amortyzatora ,taka naklejka przyklejona przy prawym amorze
wątpie aby udało ci sie znaleźć tak ładny zderzak używany aby nie wymagał malowania, p za tym nic ci to nie da że kupisz zderzak z jednym numerem koloru skoro pod jednym numerem koloru czesto jest tak że występują od 3 do nawet 7 odcieni(również zależy to od systemu producenta lakierów) przykład lakier 354 ma 6 wariantów w systemie Lechlera
kupując zderzak kieruj sie przed wszystkim tym czy nie był wcześniej klejony, czy zaczepy są w porządku itd
malowanie to już pikuś
Wydaje mi się, że BMW do każdego numeru ma przypisany jakiś jeden odcień. Jakby narobili jeszcze różne odcienie to niezła bania by była przy wyborze koloru nawet przez serwis :P
Tak jak kolega mówił, głównie zwracać uwagę na wszystkie zaczepy. Wiadomo w firmie gdzie kleją zderzaki pewnie by dorobili bez problemu ale po co sobie robić problem z kolejnym punktem do doprowadzenia zderzaka do ładu.
Co do lakieru to jak podasz lakiernikowi numer, ma on doświadczenie i nie jest paprokiem to dobrze pomaluje :) Podobno najciężej jest dobrać kolor srebrny, szary. Kolory ciemne typu granat i czerń nie są problemem dla lakiernika. Druga sprawa, że to zderzak (osobny element) i dostrzeżenie różnic w kolorach w dobrze pomalowanym elemencie od pozostałości - niewykonalne dla zwykłego śmiertelnika :)
No w tej kwestii to sie z lakiernikiem nie kłuć, owszem wybierasz jeden kolor auta przy kupnie ale do danego koloru auta jest klika odcieni
Przede wszystkim Black Sapphire Metallic to jest lakier typu metalic czyli mieniący się a Schwarz II to zwykły lakier - głęboka czerń.
Pozwolę podłączyć się do tematu.
Poszukuję jak najbardziej cieszącego oko czarnego lakieru na E30. Interesuje mnie czarna perła. Co byście polecili ? Z jakiej palety, a może o jakim kodzie ?
Z góry dzięki.
Pozdro
