520i lpg przerywa nieregularnie
Witam wszystkich. Być może ktoś się spotkał z podobnym problemem, otóż pojawia się nieregularna praca silnika. Zarówno z rana jak jest zimny jak również przy rtozgrzanym silniku np po przejechaniu 200km. Objawia się to tym że auto szarpie i to nawet przy wyprzedzaniu kiedy obroty są powyżej 5000 obrotów. Dodam, że nie ma znaczenia czy to jest LPG czy benzyna. Ma ktoś pomysł co może być powodem? Niedawno wymieniłem regulator napięcia i olej w skrzyni (automat) plus mechanik ustawił przerwę na świecacvh jednak nie były wymienione. Licze na pomoc.
Zna ktoś może ogarniętego gazownika w Białymstoku.
Zużyte świece/cewki bądź fajki. Mi na kompie pokazało błąd na którym cylindrze. Nie wiem na jakim kompie bo się nie znam :)
Sprawdzone i potwierdzone. Dwie świece padły reszta pozostawia wiele do życzenia. Fajki to już historia na film dla ludzi o mocnych nerwach. Nie dość że podpalone to jeszcze poizoloiwane taśmą. Poprzedni właściciel miał ułańska fantazję. Dziękuję wszystkim za pomoc
Jak ktoś izolował fajki i były świece w stanie agonalnym to te cewki na 100% są jeszcze oryginalne i zaczną tak czy inaczej w końcu padać. Wymiana cewek jest droga, ale odwdzięcza się niższym spalaniem. u mnie było to na poziomie 1,5l i to było sprawdzone na kilkunastu tankowaniach robiąc tą samą trasę
No drogie lecz kupując komplet można dobrze zaoszczędzić w focie. Jedna cewka 254zł. bodajże, a ja za komplet płaciłem 1600zł. Więc sztuka wychodzi po 200zł.
Wymienione świece i fajki. Do tego w komplecie filtry benzyny i gazu i w końcu z leniwej habety zrobił się w miarę narowisty rumak :D
Do tego wszystkiego spadł śnieg więc radość z jazdy - bezcenna :)
