Koledzy mam problem z moja bunią problem polega na dziwnym odglosie przy zmianie biegow na wyzsze na duzych obrotach taki metaliczny dzwiek jak by jakies lozysko prz skrzyni biegow,'wal napędowy lub cos innego obcieralo jak przerzuci jest ok jezdze po mechaniorach i lipa zaznacze ze to dzieje sie przy duzych obrotach moze ktos z was mial taki problem prosze o podpowiedz
prawdobodobnie padła ci skrzynia sprawdz błedy w skrzyni zobacz czy wyskoczyły ci błedy uslizgow miedzy pakietami
to jest w tym najlepsze ze nie ma bledow ale nie wiem czy to jest istotne dzisiaj zobaczylem mala dziurke w przewodzie od turbo w tym od egr czy to moze miec powiazanie
Może już sprzęgło hydrauliczne się skończyło i przez to źle zmienia biegi. Nie dostaniesz o tym błędu. Sprawdź czy na którymś z biegów na pewnym zakresie obrotów, obroty Ci nie falują, głównie 3 lub 4 bieg. Za poprawną zmianę biegów odpowiedzialny jest też przepływomierz, jeśli fizycznie działa a źle odczytuje wartośći, też może mieć wpływ na zmianę biegów i w skrajnym przypadku może być rzężenie. Kolejna sprawa to poziom oleju w skrzyni być może jest za niski i dlatego rzęzi. Dodatkowo zrobiłbym też aktualizację oprogramowania skrzyni, po nowym programie skrzynia chodzi dużo lżej. Na samym końcu brałbym pod uwagę uszkodzenie samej skrzyni, bo raz że mimo wszystko biegi są zmieniane, a dwa te skrzynie są dość trwałe, nie wliczająć newralgicznego miejsca jakim niewątpliwie jest sprzęgło hydrauliczne - koszt ok 2k poza ASO.
Jednak w tym przypadku zacząłbym od sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni. Przy okazji zerknij na miskę czy nie jest uszkodzona (nie ma wycieków), i kostkę, która lubi przepuszczać olej... Mam jakieś duże przeczucie, że to poziom oleju ma tutaj kluczową rolę...
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
w tym rzecz ze biegi wchodza idealnie czy w auto lub w manualu wszystko ok tylko ten halas dziwny ale nie zaszkodzi sprawdzic twoich rad w weekend sprawdze i napisze co wyszlo.
  • 2 lata później...
Witam koledzy jestem tu nowy i niedawno nabylem wlasnie bmw e60 530d automat 2005r i mam wlasnie taki problem z tym rzezeniem podczas zmiany biegow na wyzszych obrotach i nie mam pojecia co robic.W kazdy samochod pakowalem duzo kasy i sobie obiecalem ze bede robil tylko to co konieczne.Bardzo prosze jezeli ktos mial podobny problem i udalo mu sie to naprawic to pomocy.
