Witaj
Łatwiej zrobić niż opisać.
Zdejmujesz mieszek na gałce od biegów, pod nią znajdują się dwie śrubki.Podnosisz ramkę od opuszczania szyb i masz kolejne dwie śrubki od wspomnianej ramki.
Dodatkowo trzeba wyjąć schowek na okulary (tak się to chyba nazywa) ten nad gniazdem zapalniczki - są tam 2 śrubki.
W sumie 6 śrub.
Mam nadzieję, że zrozumiale napisałem.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
a to cb na stałe podłączone nie zrzera prądu ? pytam bo sam zamierzam podłączyć radio i na razie będzie na wtyk do zapalniczki
w zależności jaki masz rodzaj radia. Jeśli masz przy nim normalny wyłącznik, to nie ma z tym problemu, ale jeśli jest tylko ustawienie ciszej-głośniej i aby wyłączyć, to trzeba wyjąć z zapalniczki, to fakt - będzie pobierało prąd.
ja wyłaczam tylko pokrętłem i nic się nie dzieje jak autko stoi dłużej,dla mnie nieestetycznie jest po prostu wtyk do zapalniczki dlatego wolę mieć na stałe.
http://cdn4.asteroid.pl/c18/a.fotka.pl/087/717/87717537_800_s.jpg?add=1354356942
http://cdn4.asteroid.pl/c16/a.fotka.pl/087/717/87717535_800_s.jpg?add=1354356940
