pytanie do osób które znają się lepiej na światłach xenonowych - spotkałem się z opinią, że żarniki xenonowe z czasem święcą coraz słabiej - czy to prawda?
W moim aucie żarniki mają już 10 lat (oryginalne od nowości) i muszę przyznać, że mam wrażenie że powinny świecić lepiej. Jest dobrze (wyraźnie lepiej niż jak miałem auto bez xenonów), ale patrząc na inne auta wydaje mi się, że moje mogłyby świecić jaśniej i dalej. W związku z tym pytanie, czy warto teraz wymienić żarniki na nowe, czy raczej nie ma sensu tego robić zanim któryś się nie "przepali"?
I wymieniać na OEM z ASO czy są jakieś inne polecane modele?
Straight six in the front, manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that's the chapter one, page one of the petro-sexual handbook :D
tak, ksenon z czasem wypala się, zmienia barwę światła, czasami trudno to nawet wychwycić. Jeśli wiesz że już tak długo świeciły to warto je zmienić, gdyż często jak padnie żarówka to pociąga za sobą przetwornicę i koszta rosną... Żarnik nie musi być z ASO ale oryginał najlepiej z wyższej półki /patrz cena/ gdyż podróby nie współpracują z przetwornicami e39 /podróba wcale nie świeci gorzej tylko nie będzie współpracować z przetwornicą/.
Pytanie czy na pewno kończą się palniki, bo zdarza się że soczewki i odbłyśniki są już mocno przepalone, i wtedy nawet nowy palnik nic nie pomoże.
Racja z odbłyśnikami i szkłami (a raczej plastikami).
Trzeba sprawdzić czy nie pożółkły lub nie poczerniały. Takie reflektory można ładnie zregenerować.
Ewentualnie jak masz możliwość, pożycz na chwilę palnik z innego auta, wsadź do jednego reflektora i zobaczy czy jest widoczna różnica.
Bez przesady, nie ma znowu takiej tragedii z tym świeceniem, jest lepiej niż w każdym aucie jakim do tej pory jeździłem :) Ale nie jeździłem jeszcze z ksenonami.
Przyjrzę się dokładnie, ale wydaje mi się, że gdyby soczewki i odbłyśniki było mocno przepalone, to bym to już zauważył. Zresztą auto ma niewielki przebieg (realne 150kkm) więc nie powinno być źle. Reflektory z zewnątrz wyglądają przejrzyście i jasno..
Nie mam od kogo pożyczyć palnika, także chyba pozostaje mi po prostu kupić nowe i się przekonać.
Może jeszcze ktoś jest w stanie polecić konkretny model?
Witam, jeśli xenon świeci odcieniem różowego to właśnie żarnik powoli się kończy.
(zdjęcie podglądowe)
http://img534.imageshack.us/img534/9205/56684018.jpg
przy okazji wymiany trzeba zwrócić jeszcze uwagę że z wiekiem regulatory reflektorów robią się kruche jak wafelki i pewnie podczas wymiany rozpadną się na drobne i będzie świecić pod auto...
Nie no czegoś takiego jak na zdjęciu to u mnie nie ma :)
Chyba sobie daruję to zamieszanie, bo coś czuję że szukam problemu tam gdzie go nie ma. A jak mam jeszcze ryzykować zniszczenie kolejnych części..
