[E91] Grzane lustra zew. 320d
Mam do Was takie oto pytanie czy moje autko o nastepującym wyposażeniu może nie posiadać grzanych lusterek ... ??
Dziwi mnie ze luster nie moge odparowac w aucie z tej polki ... nie wiem czy nie umiem uruchomic czy po prostu biedawersja ....
ROZKODOWANY VIN --> viewtopic.php?f=19&t=127871&start=10980#p1475821
http://www.azeroplus.pl
Jakby Bóg preferował przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach...
http://images38.fotosik.pl/1891/729270affbdc14bem.jpg
http://www.motostat.pl/user_images/52708/icon1.png
"Inwestycje WIELKIEGO formatu"
Sprzedam moje E91 320d ... info pod telefonem 662 079 26pięć
http://otomoto.pl/bmw-320-200-zdjec-perelka-C33615250.html
Powinny ci się załaczyć z automatu przy temperaturze na zewnątrz ok.2,5-3 stopnie :D
Ręcznie nie da rady z tego co wiem uruchomić :cool2:
Edytowane przez sfinks311
co za pomysły .... lustra z wycieraczkami spinac :D
kiedys w Focusie mialem to spiete z ogrzewaniem przedniej(lub tylniej nie pamietam) szyby i miało to racje bytu ... no nic bede testowal wycieraczki bo z temperatura to ostatnio kiepskawo do takich testow
Dziekowac
mi się grzeją lusterka jak włącze ogrzewanie tylnej szyby :)
Pomysł jest bardzo dobry. Woda odparowuje również w deszczowe dni, jednocześnie lusterka nie grzeją się bez sensu kiedy nie trzeba. Tutaj masz dokładne info na temat parametrów uruchomienia ogrzewania lusterek:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=198502&start=15#p1455514
Panowie dziekuje. Faktycznie przy +5C po odpaleniu lustra grzeją że herbatę można parzyć :)
Wcześniej sprawdzałem gdzies po 10-15 min jazdy ... i były zimne więc pewnie im się wystgło ...
Druga sprawa ... czy jesli jade autkiem jakis czas i temp jest ok 5C to rozumiem ze po okreslonym czasie lustra sie wylacza ... ale jak uzyje wycieraczek to mi sie odpali grzanie samoczynnie ??
:cool2: i tak ma być...
