e46 320d strasznie smrodzi
Witam mam taki o to problem. Moje e46 zawsze smrodzi, czuc spaliny w srodku i na zewnatrz, co moze byc tym spowodowane.
Jeśli w środku, to pewnie dziurawy wydech. Najczęściej na złączu elastycznym, opisanym na forum wiele razy.
Jeśli pod maską jest smród i bucha z wentylacji to prawdopodobnie masz nieszczelny wydech przy turbinie albo na kolektorze wydechowym.
Jak pęknie kolektor to objaw może być podobny. Te kolektory czasem ludziom pękają. Wtedy w sumie powinno się dać odczuć delikatny spadek mocy bo turbo będzie gorzej dmuchać.
Musisz przejrzeć wydech od początku do końca. Do tego oczywiście potrzebny Ci będzie kanał i zdjęcie osłon spod silnika.
Koledzy smrodzi na zewnatrz i w srodku. Tzn w srodku mniej, nie odczuwam tego tak ale da sie wyczuc. Bardziej chodzi mi o zewnatrz. W tyg wjade na kanal i sprawdze czy nigdzie nie ma dziury w wydechu. Dzieki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
